Канализационный трап, должен быть собран из пластиковых деталей, можно из металлических, главное, чтобы он не подвергался коррозии.
Главные функции канализационного трапа в душе, это уберечь помещение от разных неприятных ароматов, также, канализационный трап предотвращает засор и загрязнение сливных вод.
Канализационные трапы могут быть разных форм и конфигураций.
Канализационные трапы бывают точечные, линейные, а также пристроенные.
Точечный можно разместить практически в любой части душа, а вот линейные и пристроенные нужно размещать по краям душа, можно по углам.
Трап нужно выбирать по конструкции душа.
Перед тем как монтировать трап, нужно проклясть трубы, устройство гидроизоляции, а также гидроизоляционный слой.
Перед установкой трапа нужно подготовить пол.
Перед тем как делать канализационный трап, стоит подготовить раствор для стяжки, инструменты (мастерок, уровень, терка, строительный нож).
Перед тем как установить канализационный трап в душе, самое первое, его стоит выбрать, а также подобрать и сделать расчеты для места его размещения.
Если решили обустроить новый душ, тогда стоит снять старое покрытие, для этого стоит использовать перфоратор, молоток и другие инструменты.
После чего стоит убрать весь мусор, если есть чугунные трубы, устройство, его стоит заменить, и лучшим вариантом подобрать пластик. В пластиковую трубу нужно будет врезать патрубок, который идёт от трапа.
Углы, а также стыки стен и потолок нужно будет обрабатывать гидроизоляционной мастикой. Чтобы предотвратить проникновение воды, чтобы было меньше воды в душе, для этого стоит делать несколько слой гидроизоляции из мастики.
Для правильного расположения канализационного трапа, стоит сделать расчеты, найти место врезки патрубка.
Отвод трапа стоит врезать в канализационную трубу, а место соединение стоит обработать герметиком.
Для соединения кухни, стиральной машины, для этого стоит использовать проходное устройство, которое имеет несколько выходов.
Чтобы улучшить теплоизоляцию пола, стоит на пол выложить гранулированный пенополистирол, при этом стоит вырезать специальные элементы для канализации.
После того, как осуществился стыки пола со стеной нужно будет делать бетонные работы.
Во время бетонных работ стоит делать уклон, который делается в сторону слива.
Укладываем цемент, но его укладка должна быть такой, чтобы он скрыл сливное устройство, при этом оставляя небольшой проём для круга.
Для трапа, который уходит в сторону, нужно делать наклон в сторону слива.
После чего стоит подождать несколько дней для высыхания стяжки. После чего стоит вырезать небольшой кусок мембраны, подключить его под фланец, который выходит на наружу и фиксируем. Для фиксации стоит использовать специальные винты.
Дополнительно стоит сделать гидроизоляцию по углам, по стыкам возле душевой кабины.
К трапу стоит подсоединить специальную сеточку. Возле трапа стоит заполнить цементной смесью, которую аккуратно разглаживаем и выравниваем.
