Как быть, если входящий со столба провод 220 вольт врос в дерево?
lostparadise [105] 4 года назад
Важно знать чьё дерево, то есть Ваше на участке, или дерево за участком.
Если за участком, то нельзя просто подойди к дереву с бензопилой и что называется спилить его, звоните в Электросети.
Вообще ситуации такой нельзя допускать, провода не должны касаться деревьев, а тут он уже врос.
Если дерево сухое это пожар.
Если "живое", то во время дождя оно становится влажным токо-проводящим другими словами, это крайне опасная ситуация для жизни.
Дерево просто может сломаться под натиском ветра и эта ситуация в лучшем случке закончится обесточиванием дома, в худшем пожаром.
Вызывайте электриков, обесточивайте провод, а дальше уже ориентируйтесь по месту, возможно надо спилить лишь одну конкретную ветку, возможно спиливать придётся всё дерево.
В любом случае провод в дереве оставлять нельзя.
Если решили всё делать самостоятельно, то обесточить провод надо и в этом случае, а выпилить провод можно под углом к проводу навстречу друг другу (это как вариант).
Примерно такой запил выглядит вот так, глубина, размер пропила, уже смотрим по месту.
Первый раз слышу о такой ситуации))), ведь для того чтобы провод врос в дерево, нужно довольно таки продолжительное время, а за проводами всё же нет нет да электрики следят. Но что же всё таки делать, вопрос то задан? Естественно, что этим вопросом должны заняться профессионалы, то есть электрики. Обесточивать провод нужно однозначно. Дерево, как бы его не было жалко, придётся спиливать. Хотя есть и другой способ. По нынешним нормам, вход в жилые дома сейчас должен осуществляться кабелем, а не проводом, как раньше. Поэтому стоит вызвать электриков и произвести новое подключение и уже кабелем, а вросший провод попросту отключить и обрезать у самого входа и выхода в дерево. Правда в этом случае электрики скорее всего попросят оплатить стоимость кабеля и подключения. Но такова сейчас ситуация в стране, каждый хочет хоть кусочек, но оторвать от потребителя.
Проложить новый кабель.
