Стены из теплоблоков: подходит ли этот вариант для строительства дома в Ленинградской области?
желтый лютик [5] 2 года назад
Какие отзывы о домах из такого материала? Каков он в эксплуатации? Есть ли нюансы в строительстве?
Тепло-блоки новый (сравнительно) и пока не такой популярный материал при строительстве домов, но отзывы уже есть, многие довольны.
Это трёхслойный материал.
Декоративный слой.
Несущий.
Утеплитель.
Тепло-блоки разные по размерам (есть так называемые стандартные размеры, есть и не стандартные), с разной толщиной утеплителя, утеплитель как правило экструдированный пенополистирол.
Можно подобрать тепло-блок для строительства и в более суровом климате чем есть в Ленинградской области.
Поэтому ответ может быть однозначным:
Строить дом из тепло-блоков в Ленинградской области можно.
К примеру тепло-блок толщиной в 420-ь мм, эквивалентен двух метровой кирпичной стене (!).
Но будьте внимательны, очень много моментов необходимо знать и контролировать ещё на стадии покупки тепло-блоков.
Ну к примеру плотность экструдированного пенополистирола должна быть не менее 25 кг/куб (иногда на этом пытаются сэкономить.
Иногда можно "нарваться" на тепло-блоки с не правильной геометрией, а это проблема при монтаже.
Один из плюсов тепло-блоков, это быстрота строительства (возведения стен) если это не на первом месте, то можно в очередной раз задуматься.
О контроле строительства надо не забывать с самого первого шага.
Качество заделки стыков должно быть идеальным, малейшая ошибка и об великолепных характеристиках тепло-блоков можно забыть.
Так же не забывайте что когда говорят о негорючести тепло-блоков добавляют слово "почти", а это тоже проблема о которой можно подумать.
Ну почему не подходит конечно же им можно строить в Ленинградской области дома и поведет себя этот материал вполне надежно. Сам теплоблок состоит из двух слоев керамзитобетона а в середине находится теплоизолятор пенополистирола. Стандартный блок производится в размерах Д 400мм х Ш 190мм. весит этот блок от 22 кг. Сопротивление теплопередаче м2*С°/Вт - 3,7 - 4,7. Этот материал достаточно морозостойкий, строение получается устойчивым и теплым.
Строительство таких домов вполне отвечает всем требованиям современного строительства, та что можете смело строить дом из теплоблоков в Ленинградской области.
