Как провести канализационные трубы под углом 60°?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Канализацию в своем новом домике будем делать сами, хотим узнать все детали. Как правильно провести канализационные трубы под углом 60 градусов?
При прокладке канализации всегда необходимо соблюдать нормативные требования по созданию уклона канализационных сетей. Есть определенные требования по уклону канализации, которые указаны в СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", таблица 2. Если этот уклон не соблюдается (уклон менее допустимого), то канализация быстро засоряется. Если уклон более рекомендуемых нормативов, то нарушается работа канализации из-за того, что жидкая фаза канализационных стоков быстро уходит по трубам, а твердые частицы остаются и постепенно налипают на стенки трубы, что приводит впоследствии к выходу канализации из строя.
Действующими нормативными документами для труб диаметром 150мм предусмотрена скорость движения стоков минимальная 0,6м/сек. при заполнении трубы 0,7. Максимально допустимый уклон канализации зависит от вида стоков и рассчитывается таким образом, чтобы скорость стоков была не больше 8м/сек.
Для возможности устройства канализации под углом 60гр. Вам надо обратиться в проектную организацию к специалистам-сантехникам, которые выполнят расчет скорости стоков в зависимости от примененного Вами вида канализационных труб и дадут свои рекомендации о том, возможна или нет прокладка канализации под углом 60 градусов.
При устройстве канализации Вам надо стараться соблюдать нормативы, указанные в действующих в настоящее время сводах правил (СП), чтобы избежать дополнительных работ по ремонту и замене канализации.
Здравствуйте! Чтобы уложить канализационные трубы под углом 60 градусов, нужно изначально подготовить канализационный ров с примерно таким же уровнем наклона. В процессе рытья канавы Вы должны измерять градус наклона рва с помощью строительного уровня и строительного уголка. Уровень лучше использовать либо лазерный, либо с отметками градусов наклона. После подготовки канавы можно приступать к монтажу и укладке труб. Каждый отрезок канализационных коммуникаций также измеряется указанными выше строительными инструментами, и в случае необходимости корректируется уровень наклона трубы. Для этого под трубы подкладываются специальные подставки, которые закрепляются на дне канавы.
