7
Пятна от крови с одежды чем вывести?
Марина [285] 8 лет назад
Пятна от крови с одежды чем вывести ? Штаны любимые , выкидывать жалко .
Незнаю где я услышала это,но пользуюсь всю жизнь- стирайте свежие кровавые пятна только в холодной воде. Можно потереть пятно хозяйственным мылом или мылом "Антипятин". Если пятно старое, воспользуйтесь пятновыводителями.
Есть еще способ с нашатырным спиртом и перекисью водорода. Для этого смешайте 1,5 столовые ложки нашатырного спирта с половиной стакана воды и нанесите эту смесь на пятно, после чело обработайте пятно перекисью водорода и тщательно прополоскайте вещь в чистой воде.
Можно попробовать вывести пятно соляным раствором, для этого смешиваем столовую ложку соли с 1 литром воды,после того, как соль растворится в воде полностью, замачиваем в этой воде. После чего тщательно полощем вещь в слабом растворе воды со стиральным порошком, потом уже в чистой воде.
Лучше всего начинать бороться со свежим пятном (любым) а не ждать пока оно засохнет.
Если кровь еще не засохла постарайтесь удалить её излишки бумажным полотенцем, только не трите а то сделаете еще хуже)
Если кровь уже запеклась то потрите жесткой щеткой (только сухой и чистой).
Главное не стирать кровь в теплой и соответственно горячей воде, нужно все делать в холодной. Промыть пятно в течении пары минут, замочить на часок со свежим пятном, часа на 4 со старым одежду.
Дальше стираем с хозяйственным мылом, шампунем или жидкостью для посуды.
Если пятно не ушло, тогда нужно замочить на день в соленой воде (на литр 4 ложки) + моющее средство в воду.
Удачи с вашим пятном.
Если вам вдруг не удалось отстирать пятно, то можете его задекорировать специальной наклейкой для ткани с крутым словом или картинкой.
Как всем известно пятна от крови вообще очень трудно вывести, но все же если возникла ситуация, то нужно обязательно застирать, пока не высохла кровь, ведь после высыхания её очень и очень трудно избавиться. Если пятно свежее попробуйте избавиться от него с помощью соли или соды и холодной воды. Можно также попробовать вывести пятно моющим средством вместе с солью, также можно вывести с помощью перекиси водорода, но ним нужно пользоваться осторожно, иначе может отбелить, то есть оставить пятно, зависит от того, где и на чем кровь.
С такой проблемой я сталкивалась не раз. Для себя уяснила, что пятно нужно отстирывать сразу же, и только в холодной воде. В крови есть белок, и он при воздействии на него горячей воды, выше температуры человеческого тела, начинает сворачиваться. Мы все знаем, что кровь со временем перестаёт течь по той же самой причине, сворачивается белок. Поэтому я ещё раз напоминаю, чем раньше замочишь вещь, тем лучше. Когда я так поступала с вещами в первые минуты попадания на них крови, то они отстирывались полностью только холодной водой. Но это уже совет на будущее. А теперь когда время упущено нужно действовать по другому.
Сейчас в продаже очень много различных моющих средств, пятновыводителей. Когда я ещё не знала, что при выведении кровавых пятен важна быстрота, я стала отстирывать вещь только на следующий день. Но мне повезло, помог обычный Ваниш. Я заметила, что застарелые пятна он уже не берёт. На джинсы можно попробовать использовать разные средства. Это грубая ткань, и можно не бояться её тереть.
И ещё есть один вариант. Когда пятно было уже не чем не взять, я свою любимую вещь просто перекрасила. Если Вас не смущает, то можно сделать аппликацию, модную дыру, и т.д.
С пятнами крови, кофе, кетчупа и прочих трудновыводимых пятен прекрасно справляется такое средств, как мыло, которое называется "Антипятин".
Это мыло наносится путем обычного намыливания на предварительно смоченное водой место с пятном, и затем подождав 3-5 минут (в зависимости от застарелости пятна и степени загрязнения) потереть ткань , как при обычной ручной стирке, и потом смыть под струей еле теплой воды.
Особенно деликатно нужно выводить пятна с цветной одежды, так как мыло "Антипятин" обладает слегка отбеливающим эффектом, особенно, если его оставить намыленным на пятне чуть больше времени.
С белыми тканями за момент отбеливания не стоит волноваться, поэтому можно подержать намыленный "Антипятин" чуть больше, чем на цветных тканях.
Если пятно свежее, то сначала ткань нужно намочить обязательно холодной водой и немного постирать. Затем включаем уже тёплую, но не очень горячую воду и стираем уже по нормальному, со стиральным порошком или хозяйственным мылом. Если пятно застарелое, то вероятнее всего, что вышеописанный способ не подействует и нужно будет воспользоваться отбеливателем.
Попробуйте замочить в холодной воде почасика с хорошим порошком, а потом застирать так же в холодной , если пятна крови не очень застарелые, то такой способ помогает. Горячую воду применять не надо, так как от горячей воды кровь действует,как краситель на ткань и далее отстирать уже не удасться.
Если кровь попала на одежду, сразу пятно поставить под струю холодной воды на 2-5 минут. Затем пятно намылить хозяйственным мылом или мылом-пятновыводителем, если мыла нет под рукой, то любым моющим средством и одежду замочить на 30 минут. После постирать как обычно, хорошо прополоскать.
Если пятно крови очень старое, то одежду замочить в холодной воде с небольшим количеством средства для мытья посуды и еще добавить соль (на литр воды 4 стол.ложки), оставить на 5-12 часов. Во время замачивания, можно несколько раз аккуратно пятно потереть щеткой.
Я рекомендую Вам пятновыводитель - отбеливатель. Так же имеется в продаже концентрат - гель, который выводит большинство видов пятне, в том числе и следы от крови. Стоит такое средство в районе трехсот рублей. Это средство подходит как для цветных вещей так и для белых, не оставляет разводов, а в своем составе имеет натуральные компоненты. Антибактериальный эффект, растительный масла и поглощение запахов, вот все плюсы геля. Стоит иметь такое средство на полочке в ванной комнате.
Если пятно от крови свежее, то надо сразу промыть это место в холодной воде, можно замочить на часик. Потом постирать в теплой воде порошком, который для био загрязнений. Если пятно застарелое, то замочить в био порошке, постирать, потом нанести пятновыводитель. Хорошо отстирывает такие пятна ВАНИШ. Он есть для белого и цветного белья. Отстирывает такие пятна хорошо порошок био от АМВЕЙ.
