Можно ли использовать светодиодные лампы с диммерами?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Решили все имеющие лампы заменить на светодиодные лампы. Можно ли использовать светодиодные лампы с диммерами?
Если коротко, то можно, но не всякая светодиодная лампа будет работать с диммером.
При покупке ламп смотрите внимательно на коробку, там должна быть отметка типа "Dimmed" или "Dimmable" или нарисован значек механического диммера (круг и внутри него утолщающаяся четверть круга). Такие лампы точно должны быть пригодны для подключения к димеру.
Если Вы не уверены в лампе, то как вариант - просто купите одну и попробуйте, но по собственному опыту скажу так - не советую покупать дешевые лампы, ибо в их схеме отсутствует впринципе токовый драйвер для светодиодов, и из-за этого такая лампа долго не живет.
