Чем и как закрыть канализационные трубы в ванной?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В дизайн будущей ванной комнаты не вписывается внешний вид канализационных труб. Чем и как закрыть канализационные трубы в ванной комнате?
Надо учитывать следующие моменты:
Размеры ванной комнаты.
Если это не совмещённый санузел, то в пятиэтажке, как правило, это не большие помещения 150х140, 150х150 и так далее.
Канализационный стояк (вертикальный) находится в туалете, в ванной внутренняя разводка (горизонтальная).
Ширина ванны (это к примеру) 70-т см, ванна закрыта, или экраном, или кирпичом, гипсокартоном и т.д.
Определяемся с раковиной, если это "Мойдодыр", то канализацию вообще закрывать не надо, канализация будет, или в штробе, или в шкафу "Мойдодыра", он устанавливается практически вплотную к стене и борту ванны.
Вывод?
Определяемся со всем и сразу, очень большой шанс того что закрывать будет совершено не чего.
Если всё же надо закрыть (иная раковина, иная ванная комната), то делается это так:
Опять же определяемся с материалом отделки стен (в ванной стены могут быть отделаны кафелем, мозаикой, стены могут быть окрашены, вагонка, обои и.т.д, включая декоративную штукатурку).
Практически все эти материалы "ложатся" на гипсокартон, покупаем влагостойкий.
Под гипсокартон делается каркас.
Каркас можно сделать как из профилей, так и из брусков (не забываем о сухом лесе и антисептике).
Отрезаем профиль (брусок) по длине.
Крепление в трёх точках (стена, пол, на стыке листов гипсокартона).
Определяемся с шириной короба, учитывая тип раковины (если "тюльпан", то не более 12-и см, ширина короба, но смотрите по месту).
Первый брусок крепим к стене (шуруп + дюбель) "ловим" горизонт, сверлим, крепим.
Второй брусок в пол, всё тоже самое.
Отрезаем гипсокартон по размеру, третий брусок на стыке, крепление к каркасу саморезами (или по металлу, или по дереву).
В гипсокартоне отверстие под гофру сифона раковины, если трубы выходят из короба, то отверстия и под трубы.
Грунтовка с просушкой.
И дальше уже, или кафель, или иной финишный материал (если под покраску, то шпаклюем), как правило короб отделывается так же как и стены, если вагонка, то грунтовка не нужна.
Но короб отделывается, или после стен, или в процессе.
Если кафель, то попадаем в швы настенной облицовки при облицовки короба.
Ситуация знакома многим. Что же действительно стоит предпринять в данном случае? Пожалуй, лучше короба ещё ничего не придумано. Как его сделать? Посмотрите на рисунок
Каждый, кто хоть немного умеет держать правильно инструмент в руках, с лёгкостью одолеет данную конструкцию. Теперь переходим ко второму вопросу, из чего всё это делать. Думаю, что деревянный короб лучше отмести сразу, ведь место это довольно таки сырое и дерево рано или поздно подвергнется гниению. Остаётся пластик, гипсокартон или плитка. Все эти материалы вполне подойдут для облицовки короба. Единственное, что нужно помнить, что замуровывать намертво трубу всё же не стоит, ведь при любой аварии к ней нужно будет быстро иметь доступ. Так что панели (из какого бы материала они не были) должны быть легко съёмными.
