Как рассчитать потребляемый объем воды в куб. метрах для выбора канализационной бочки?
NataBres [2K] 2 года назад
В доме водоснабжение из скважины, планируем монтаж автономной канализации. Для выбора канализационной бочки необходимо знать потребляемый объем воды. Как можно примерно рассчитать, не устанавливая счетчик? Существуют нормы для определения или только очень примерно?
Картина в целом выглядит уже не совсем верно.
Вы определились, у Вас будет бочка,
то есть герметичная накопительная ёмкость.
Теперь пытаемся высчитать её объём, то есть мы отталкиваемся от конца.
Это примерно как купить кирпичи "на глаз", а затем отталкиваясь от их количества проектировать дом.
Не совсем так это всё работает в случае с канализацией.
К примеру если водопотребление у Вас до 5-и кубов в сутки, то можно использовать однокамерные септики, а вот если больше, то думать надо уже об двухкамерном, или даже трёхкамерном септике (в многокамерных септиках канализационные воды отстаиваются, фильтруются и часть из них впитывается в почву, то есть это не бочка, это иначе работает) и обустройстве полей фильтрации, или покупать автономную канализацию с искусственной очисткой.
Так же важно знать, в Вашем доме есть горячая вода?
Канализационных стоков будет гораздо больше есть дом подключён к примеру к центральному водоснабжению.
Какое количество сантехнических приборов, число проживающих в доме.
Как именно пользуются сантехническими приборами (интенсивность) и это всё влияет на объём септика.
Могу предоставить Вам некоторые цифры для ориентира:
Минута принятия душа-10-ь литров воды в канализации.
Биде, минута 8-ь литров.
Стиральная машинка автомат, за стирку в районе 60-70-т литров в канализации.
И так далее.
Можно отталкиваться от цифры в 250-т, 300-а литров потребляет каждый член семьи ежедневно.
Так как у Вас бочка (герметичная выгребная яма, другими словами).
То объём должен быть просто колоссальным.
К примеру семья из 4-х человек потребляет в день куб.
10-ь дней -10-ь кубов, месяц 30-ь кубов.
Тут одной бочкой уже не обойтись.
Я таких бочек в продаже не видел.
Накопительные ёмкости используются в лучшем случае на дачах, где сезонное проживание, плюс водопотребление минимально.
Или бочки используются в случае если в доме проживает 1-2-а человека, в остальных случаях канализация обустраивается иначе и на финише не бочка.
Я бы Вам посоветовал обратиться к мастерам, канализация это серьёзное дело, ошибки приведут к критическим не удобствам.
Здравствуйте! Единых и категорических норм потребления воды и оттока канализации - не существует, так как каждый человек индивидуален, а в масштабах семьи погрешность расчетов только увеличивается. Принято считать, что в среднем, семья, состоящая из четырех человек (двух взрослых и двух детей) потребляет за месяц до 10 кубов воды. В сутки это получается 300 - 330 литров воды. В эти цифры входят расходы воды на стирку, купание, мытье посуды и все бытовые процедуры, которые ежедневно проделывает среднестатистическая семья. Если Ваша семья меньше или больше, то имея указанные данные Вы сможете примерно подсчитать Ваш потенциальный расход воды. Таким путем и определите, какую бочку нужно будет приобретать.
