Как правильно перенести расположение канализационной трубы в ванной?
NataBres [2K] 3 года назад
При ремонте планируем изменить расположение ванны в санузле. Для это прийдется перенести разводку канализации по помещении в другую сторону. Как правильно и рационально произвести эти работы если нет возможности укладки новой канализации в стяжку и стены?
Заказчики не редко желают переместить ванну с одного места на другое при ремонте или устройстве совмещенного санузла. Это можно сделать, но есть некоторые ограничения: уклон канализационной трубы, чаще всего это труба диаметром 50мм, должен быть не меньше 3см/м.пог. и в стенах толщиной менее 12см, а также в бетонных стенах нельзя делать штробы для укладки труб.
Оба варианта легко решаемы.
Если не достаточно уклона канализационной трубы до сифона под ванной, тогда для ванной делаем подиум.
Рассчитать нужно таким образом, чтобы перед ванной была ступенька не меньше 30см шириной, чтобы было удобно выходить из ванной и становиться на ступеньку. Высота ступени зависит от удаленности ванны от фановой трубы (канализационного стояка) и обычно, даже в довольно большой ванной комнате, вполне достаточно высоты ступени 12-15см.
Чтобы сделать подиум, нужно его контур выложить красным полнотелым кирпичом плашмя или на ребро (зависит от высоты ступени) на цементно-песчаный раствор или плиточный клей, а внутреннюю часть засыпать керамзитом или битым кирпичом и залить жидким раствором. Перед этим, естественно нужно проложить канализационную и водяные трубы, одев на них вспененный полиэтилен в виде трубок.
После того, как раствор застынет, подиум выкладывается плиткой.
Чтобы не штробить стены, канализационную и водопроводные трубы укладываем на пол и зашиваем их коробом из влагостойкого гипсокартона. В конечном результате короб, облицованный плиткой выглядит вполне прилично и не портит дизайна ванной комнаты.
При укладке канализационной трубы следует кроме уклона обратить внимание на плавность поворотов трубы в углах. Поворотов под прямыми углами лучше избегать, вместо одного углового фитинга 90 градусов лучше поставить два по 135 градусов - это значительно уменьшит риск образования засоров канализации.
Что бы лучше друга понимать, сразу же поделюсь информацией из личного опыта:
"Крутил" ванну в ванной по разному, устанавливал в разных направлениях, устанавливал в противоположных местах от сифона и так далее.
Более того, даже если ванну вынести в кухню, то всё равно можно организовать нормальный слив.
Наверное Вы уже поняли что без фотографии к вопросу о чём либо говорить совершено бессмысленно.
Самое главное (главное и единственное) это соблюдение уклонов и высоты установки ванны.
Ванну можно хоть под потолок установить, если Вам так удобно (я о ложе из кирпича).
Важно что бы тот тройник который в стояковой трубе был нижней точкой, а диаметр трубы у Вас какой?
Я понял, 50-т мм, значит уклон 3-и см на метр, но я обычно обхожусь меньшим уклоном, 2-а, 2,5 вполне достаточно.
Есть в продаже заглушки
(можно глушить, а не демонтировать, при необходимости конечно), есть тройники включая косые, есть гибкие отводы (колена).
Набросайте себе схемку, обеспечьте уклон и всё на этом.
Избегайте острых поворотов, лучше использовать два 45-х уголка, чем один 90-й.
Вот в общем-то и всё.
Вы пишите ещё и о стяжке и о "замуровывании в стену", это уходит в прошлое, сейчас канализацию чаще закрывают коробами, удобно, красиво и возни в десятки раз меньше.
Если надо вскрыть стяжку, вскрывайте, мы ситуацию не видим.
Помните что есть и муфты
под канализацию, не обязательно "вскрываться" в районе раструбов.
Канализация безнапорная и ну куда она не денется.
То есть "вскрыли" в месте без раструба, тройник на прямом участке и муфту на конце тройника, дальше по старой схеме.
Если сложности продолжаются, то вызовите мастера, он за отдельную плату Вам схемку набросает, а дальше уже пробуйте самостоятельно.
Если канализация чугунная и стояк не меняется, можно сделать врезку переходом с чугуна на ПВХ
на прямом участке без расчеканки ( к примеру не удобно, или труба гнилая).
Наверное Вы хотите спросить "а можно ли на горизонтальном участке вставлять переход?", нельзя, но будет работать годами если манжету посадить на силикон.
А дальше уже от перехода раскинули канализацию.
