Как рассчитать уклон канализационной трубы на трех метрах длины?
NataBres [2K] 4 года назад
При проектировании мебели на кухне решили перенести раковину в другую сторону кухни для удобства использования. Переносится и канализационная труба соотвественно. Как правильно рассчитать угол уклона трубы на ровном участке без поворотов при сечении трубы 40 мм?
Согласно нормативных документов уклон внутренней канализации должен быть не менее 0,008. На практике обычно берут так - на 1 метр уклон канализации составляет 8мм. В Вашем случае на 3 метра уклон будет 24мм. Следует помнить, что это минимальный уклон для канализации. Меньше его делать нельзя.
Больший уклон возможен, но слишком большие уклоны нежелательны, так как при большом уклоне жидкая фракция быстрее удаляется из канализации, а остающиеся твердые частицы могут привести к засорению канализационной трубы. Берите в среднем уклон на 1 метр 1-2см и Ваша канализация всегда будет работать нормально.
Для бытовой фекальной канализации рекомендуется применение труб диаметром 150мм, меньшие диаметры могут использоваться только для отвода воды в канализационную систему от раковин, ванной, моек.
Оптимальный перепад по высоте для бытовой канализации внутриквартирной разводки составляет 2 см на 1 метр. В вашем случае, перепад между точкой врезки в канализационный стояк и конечным раструбом трубы составит 6 см.
Допускается перепад и 1,5 см на 1 метр, но в таком случае кухонная канализация внутри будет быстро зарастать жировыми отложениями и забиваться.
Вообще, я бы вам посоветовал, при возможности, заменить трубу 40 мм на 50 мм, если нет такой возможности, то не забывайте 1 раз в месяц заливать в сифон раковины на ночь бутылку чистящего средства "Крот".
