Канализационный колодец собирается следующим образом.
На утрамбованное дно ямы насыпается подушка из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 см. На эту подушку ставится бетонное дно колодца. Диаметр дна, как правило, соответствует диаметру бетонных колец. При помощи уровня проверяете горизонтальность установленного дна.
Затем по краю дна колодца мастерком накладываете цементный раствор. Раствор замешиваете из расчета на 3 части песка на 1 часть цемента. Устанавливаете первое кольцо. После установки кольца собираете мастерком лишний раствор, выдавленный кольцом. По верхнему краю смонтированного кольца опять накладываете мастерком цементный раствор и ставите сверху следующее кольцо. После установки кольца тщательно замазываете раствором шов между кольцами внутри и снаружи колодца. Аналогичным способом ставите третье кольцо и сверху крышку.
Хочется добавить. Мы перед монтажом канализационных колодцев обмазываем бетонные кольца снаружи битумной мастикой. После монтажа колодца и засыхания раствора битумной мастикой проходим швы между кольцами с наружной стороны колодца. Это по нормам, вы же смотрите по желанию, раньше колодцы битумной мастикой снаружи не покрывали. Если в кольцах внутри есть металлические скобы (ступени), то при установке колец поворачивайте их вокруг оси, чтобы скобы колец не получились у вас на одной вертикальной линии, иначе в колодец будет тяжело спускаться.
