Как рассчитать размер радиатора отопления?
NataBres [2K] 5 лет назад
Купили квартиру вторичку, заменяем все трубы и радиаторы. Радиаторы планируем алюминиевые. Как правильно рассчитать размеры радиаторов для общей системы отопления чтобы обогревали достаточно и без перебора? Порекомендуйте методику расчета желательно с примером.
В начале хотелось бы отметить главное:
Не надо покупать алюминиевые радиаторы в квартиру, им там не место, они очень быстро выйдут из строя.
Теплоноситель в центральной системе отопления по своему химическом составу и степени загрязнения не подходит под алюминиевые радиаторы.
Алюминиевые радиаторы хороши в замкнутой системе отопления, где теплоноситель фильтруется и за его состоянием следят в частном порядке.
То есть алюминиевый радиатор подходит к использованию в частных домах.
Для остальных расчётов слишком мало данных в вопросе.
Учитывать надо абсолютно всё.
Размеры помещения.
Количество окон в помещении.
Климатические условия в Вашем регионе.
Температура теплоносителя.
Материал изготовления окон.
Толщину стен.
Количество стен контактирующих с открытым воздухом.
Высоту потолков в помещении.
И ещё множество самых разных параметров.
Если нужны приблизительные цифры (хотя и сами алюминиевые радиаторы абсолютно разные),
то можно считать так.
Опять же эти данные можно взять у производителей алюминиевых радиаторов:
Тепловая мощность одной секции (объём 0,5-ь литров) алюминиевого радиатора равняется 180-и Вт.
На отопление квадратно метра площади достаточно 100-о Вт.
Вот и всё, высчитывайте площадь, узнаём требуемую тепловую мощность (общую), делим на помещение.
И вычисляем размеры радиатора по секциям.
Ну или в каждом помещении по отдельности, так даже проще.
Но это всё очень приблизительно, без учётов того всего о чём писал выше.
Вы понимаете, одно дело алюминиевых радиатор в угловой квартире в Сочи и другое дело в такой же квартире, но в Якутске.
Здравствуйте! При установке радиаторов отопления в квартиру ориентируйтесь на то, что на комнату площадью от 10 до 15 квадратных метров должна быть установлена радиаторная батарея параметрами не менее 50 сантиметров в длину. Ширина и высота радиатора идет стандартная. Зная квадратуру каждого помещения, можно вот таким образом, без проблем рассчитать оптимальное количество радиаторных батарей. Дом будет в достаточной мере протапливаться и даже в самые суровые морозы в квартире будет тепло.
