Как часто надо чистить кондиционер?
Ледяной Кристалл [1K] 8 лет назад
Частота чистки кондиционера зависит от интенсивности эксплуатации данного устройства, типа помещения, наличия мягкой мебели и домашних животных. В среднем при условии постоянной эксплуатации кондиционера, специалисты рекомендуют чистить его не реже 1 раза в 1-2 месяца.
Самостоятельно очищать можно только внутренние фильтры кондиционера, причем делать это следует в такой последовательности: открыть крышку кондиционера, достать фильтр, хорошо промыть его с помощью мягких моющих средств и проточной воды, высушить фильтр, вставить его на место и закрыть крышку.
Также следует учесть, что кондиционер требует сервисного обслуживание, которое желательно производить 1 раз в год.
Очень часто люди задают себе такие вопросы по поводу того, стоит ли им вообще чистить кондиционеры и как часто это нужно делать.
На этот вопрос нет точного ответа, одни кондиционеры очень быстро загрязняются, а вторые могут годами быть чистыми. Чистка зависит от того, как часто Вы его используете и используете ли вообще. Даже если Вы в холодное зимнее время, его не включаете, то во время генеральной уборки, обязательно протрите влажной тряпочкой от пыли.
Кондиционер, так как и другие приборы способны ломаться, вот поэтому, его стоит чистить, хотя бы один раз в месяц. Один раз в полгода, стоит проводить хорошую чистку всего прибора от других загрязнений, ведь всегда приятнее, когда на Вас летит свежий, прохладный воздух, а не пыль со всех сторон.
Чистка кондиционера ещё зависит от того, насколько чисто в Вашей квартире.
Фильтры стоит чистить приблизительно один раз в две – три недели, чтобы кондиционер потом хорошо работал и не был забитый пылью. Но желательно один раз в 6 месяцев делать полную очистку кондиционера, если нет возможности чистить кондиционер самостоятельно, вызывайте специалистов, они приведут в порядок кондиционер.
кондиционер
Точные сроки чистки кондиционера назвать практически не возможно.
Слишком много индивидуальных моментов, включая интенсивность пользования прибором.
Для лучшего понимания можно сравнить частоту чистки кондиционера с частотой уборки пыли в квартире (или с чисткой компьютера), становится понятным насколько всё индивидуально.
Всё зависит от чистоты в помещениях, если там "стерильно", то полная чистка раз в пол года, но фильтра внутреннего блока,
лучше чистить хотя бы раз в две недели.
Если в помещениях "не стерильно" то естественно кондиционер надо чистить чаще.
А вообще лучше всего открыть паспорт своего кондиционера, там чётко указаны сроки чистки (рекомендуемые).
Если запустить, и случится поломка кондиционера, то гарантию могут аннулировать.
Есть и внешние признаки благодаря которым можно сориентироваться с чисткой.
Это не та мощность, она явно понизилась.
Кондиционер стал больше потреблять электроэнергии.
Запах из внутреннего блока, это уже в запущенных вариантах, не приятный запах исходит от поселившейся в приборе плесени и грибков.
Определить что кондиционер надо почистить очень легко по качеству воздуха, что он начинает поставлять в помещение. Зачастую чистка заключается в отчистке воздушного фильтра, в который набивается много пыли. Для этого достаточно открыть крышку, вынуть фильтр, промыть его и хорошенько высушить, после чего обратно вставить в положенное ему место. А вот остальное обслуживание лучше предоставить опытным мастерам, так как если полезть внутрь кондиционера в лучшем случае его можно просто напросто сломать.
