Как просверлить стальную канализационную трубу?
NataBres [2K] 5 лет назад
В многоквартирном доме установлены стальные канализационные стояки. При переносе канализации необходимо проделать в ней отверстие, Каким воспользоваться инструментом и насколько это сложно сделать? Может проще врезать деталь с отверстием?
Честно говоря, с переносом канализации никогда не сталкивался, но как высверлить отверстие в стальной трубе я Вам подскажу. Я так понимаю, что в канализационной трубе надо сделать только одно, не сквозное, отверстие.Сверление отверстий в материале " сталь " ( а в Вашем случае это должна быть " Ст 3 " ) имеет свои небольшие " хитрости ". Вначале с помощью дюбеля (проще всего ) накерните место сверления .Затем надо взять сверло диаметром 2 - 3 мм., установить в патрон любой дрели и начать сверление.Если работаете с эл.дрелью, то обороты устанавливайте минимальные.И так, меняя свёрла, с каждым разом на 3 - 4 мм. больше в диаметре, Вы проделаете отверстие необходимого Вам диаметра.Свёрла, естественно, надо использовать предназначенные для работы с металлом (!).
