Как выбрать маслянный радиатор для детской комнаты?
NataBres [2K] 5 лет назад
В квартире зимой недостаточное отопление, особенно неприятно в детской комнате. Как рационально подойти к выбору электрического масляного радиатора для эксплуатации в детской комнате? Какую выбрать фирму производителя, дизайн безопасный для установки в детской?
Надо отметить что половину пути Вы уже прошли, среди обилия различных нагревательных приборов выбрали именно масляный радиатор.
Далее по пунктам:
В первую очередь мощность радиатора.
Посчитайте площадь комнаты, к примеру 1,5 кВт на 10-ь квадратов вполне достаточно, можно даже и меньше, ведь в комнате Вашего ребёнка и батарея работает.
Учитывайте то какое окно в комнате у ребёнка. (к примеру стеклопакет хорошо держит тепло).
Материал изготовления радиатора, тут выбор между сталью и алюминием.
Алюминий быстрей нагревается, но это не главное, всё же мы имеем дело с маслом, которое само по себе долго держит тепло.
Поинтересуйтесь толщиной металла, попробуйте радиатор на вес, слишком лёгкий прибор должен насторожить, металл тонкостенный, ибо.
Безопасность ребёнка (Вы за это переживаете).
Есть настенные масляные радиаторы,
их можно устанавливать и напольном варианте и вешать на стену, вариант стена не плохой, ребёнок до него просто не дотянется.
Увлажнитель воздуха, обращайте внимание на этот гаджет, очень полезная штука, радиатор сушит воздух.
Наличие термостата, это само собой разумеющаяся вещь.
Я покупал масляный радиатор с дополнительным тепловентилятором (встроенный), масло долго прогревается, тепловентилятор прогреет комнату Вашего ребёнка значительно быстрей.
Дистанционное управление, тут уже смотрите сами, такие радиаторы дороже, а управление не сильно-то и нужно, можно в ручном управлении выставить нужный режим, это же не телевизор.
Насчёт производителей, тут всё сложно, главное не берите китайское.
Посоветую из личного опыта пользователя, масляный радиатор "Electrolux" (Электролюкс).
Здравствуйте! Итальянская фирма "Делонги" производит качественные и доступные с материальной точки зрения масляные обогреватели. К сожалению, но специальных моделей для установки в детской комнате не существует. В качестве альтернативы можно приобрести обогреватель не на стандартных 12 реберных секций, а на 5 или 8 волн. Такой радиатор меньше по весу, его легче оградить предметами интерьера от подхода к нему ребенка. На сегодняшний день практика использования обогревателей в детской комнате такова, что для этих целей использую инфракрасные обогреватели. Они не нагреваются до опасной температуры, вешаются на стену, либо поднимаются на специальной ножке на достаточную высоту, чтобы дети не достали до системы обогрева. Производители качественных инфракрасных обогревателей: UFO, Эколайн, Пион.
