Как подсоединить радиаторы отопления в квартире с автономным отоплением?
NataBres [2K] 5 лет назад
Планируем устанавливать в квартире автономное отопление. Все разрешения получили, будем приступать к монтажу. Как наиболее логично и рационально подключить в комнатах радиаторы отопления в систему: параллельно кольцевой системе отопления или последовательно? Нужно ли устанавливать на радиаторы терморегуляторы или достаточно обычных шаровых кранов?
Вот перечень правил, которыми следует руководствоваться при устройстве в квартире автономного отопления:
• подключение радиаторов выполняется параллельно, но никак не последовательно;
• устанавливаются радиаторы по диагональной схеме, то есть сверху вниз. Схему такого подключения прилагаю
• в каждый радиатор должен быть вмонтирован кран Маевского;
• устанавливать в радиаторы терморегуляторы не обязательно – можно ограничиться вентилем. Установка шарового крана не рекомендуется;
• обязательно до включения системы в работу следует выполнить ее опрессовку.
На прикладываемых фото проиллюстрирован процесс комплектации радиаторов
Рационально использовать обвязку радиаторов с параллельным присоединением к розливу. Такая особенность даёт возможность регулировать отдельно каждый отопительный прибор, чего не достичь при последовательном подсоединении. Наиболее тонкую настройку и наладку отопительной системы возможно реализовать смонтировав у батареи терморегулирующий кран. Данная запорная арматура имеет широкий настроечный диапазон в его точном параметре. Кран шаровой даст возможность лишь грубого регулирования, хотя по ценовому фактору будет в разы дешевле своего более точного собрата.
