Можете поделиться опытом эксплуатации и Ваше мнение о строительном фене Bosch PHG 600-3?
Engineer [16.5K] 5 лет назад
Можете поделиться опытом эксплуатации и Ваше мнение о строительном фене Bosch PHG 600-3 ?
Мнение специалиста.
Строительный фен Bosch PHG 600-3.
Фен от Бош (Bosch) - PHG 600-3 весьма неплохой, у меня есть "косвенный" опыт). Если обратиться к описанию, то получаем следующее:
  • фен смело можно назвать универсальным. Он прекрасно отогреет двигатель в холодную зимнюю погоду, легко разделит соединения клееные, отлично подойдет для сварки;
  • потоки воздуха вы смело можете регулировать;
  • автоматика не позволит вашему прибору ломаться.
Что же на деле:
  • этот фен (в зеленом цвете) - довольно слабый в работе. Вам придется контролировать время его использования, потому что потом фен не дает воздух, он становится похожим на обычный вентилятор. Как правило, для его отличной работы достаточно тридцати-пятидесяти минут (исключения не встречала).
  • корпус фена надежный, управление, действительно, легкое.
  • гарантийный срок есть, но все зависит от вас. То есть, чем чаще вы будете данный прибор использовать, чем больше будете пытаться "из него выжать", тем меньше времени он прослужит.
К сожалению, вечных приборов не бывает.
П.С. У друзей фен прослужил чуть больше шести месяцев, а стоит "штука" почти четыре тысячи рублей. На мой взгляд, лучше переплатить и купить "синий" вариант.
