Какие можно сделать предметы декора из фанеры?
Marina88 [296] 5 лет назад
8
Из фанеры можно сделать довольно обширный круг самых разных предметов, в том числе для украшения помещения (дома).
Самое простое - полочки, шкафчики, разнообразные столики, отделка внутренних дверей или окон (внешняя фанерой не делается).
Мебель, в том числе ажурная или из гнутой фанеры - прекрасный вариант привнесения индивидуальности в дизайн помещения. Это могут быть не обязательно полностью изделия из фанеры, допустимы и отдельные элементы.
Да, если заниматься самому, то не быстро и не просто. Зато результат может порадовать.
Из фанеры можно делать разнообразные елочные игрушки и украшения, кстати, это сейчас модно.
Фантазия мастеров безгранична.
На видео можно посмотреть, какие изделия сумел сделать мастер-любитель для себя и своих близких.
Фанера, это уникальный материал, из которого можно сделать много разных поделок, которые легко украсят не только интерьер комнаты, но и станут незаменимыми помощниками для дома.
Из фанеры можно сделать люстру, светильники, чайные домики.
фанера поделки
чайные домики из фанеры
Если в доме нет дивана, кровати, то с легкостью можно седлать красивый диван в гостиную комнату или в коридор, в прихожую комнату, можно сделать кровать.
Если дома нет стола для кухни, гостиной комнаты, или для детской, то помощью фанеры можно с легкостью сделать стол.
стол
Украсить дом можно с помощью кресел, стульев. Всю эту мебель можно также сделать из обычной фанеры.
фанера поделки
фанера поделки
Отличным вариантом будет для дома седлать небольшой органайзер и положить туда всё необходимые вещи: блокнот, ручки, или другие принадлежности.
Для кухни, а также для гостиной комнаты, для детской, можно сделать полки.
При желании из фанеры можно сделать небольшой шкаф.
Если любите бижутерию, разные украшения, тогда фанера может служить как подставка для украшений или как шкатулка.
шкатулка из фанеры
Если в доме есть дети, тогда смело можно делать красивый дом для ребенка, можно сделать кукольный домик, небольшую палатку, при этом используя ткань и фанеру.
фанера поделки
Для дачного участка можно из фанеры сделать лавочку, а для домашних питомцев можно сделать красивый домик.
Оригинальным решением будет сделать из фанеры тумбочку под телевизор.
При желании, из фанеры можно сделать много разных украшений, игрушек, фигурок, красивых обрамленный.
фанера поделки
Вариантов много, так как фанера, это отличный вариант для разных красивых поделок, главное проявить свою фантазию.
Фанера это материал изготовленный из тонкого среза древесины (шпона) склеенного между собой в одно изделие.
Для декора внутренних помещений лучше выбирать экологически чистую фанеру при изготовлении которой не применялся фенолформальдегид (смола), к примеру фанеру марки ФК.
Так же фанера классифицируется по сортам.
Задекорировать фанерой можно кровать в спальне, вот фотография для примера.
Из фанеры можно сделать полку в коридор, в виде дерева к примеру.
Резные наличники на двери, окна.
Фанерой можно задекорировать мебель, шкафы, тумбы.
Из фанеры можно сделать вот такие полки
в виде фигур различных животных.
Рамы для зеркал.
Различные поделки в виде моделей самолётов, кораблей, домов и так далее, поделки станут не плохим декором (украшением) помещений.
Из фанеры делаются и табуреты, кресла и.т.п, все эти предметы могут быть элементами декора.
Панно для стен, рамки для фотографий, всё это делается из фанеры.
Декоративные столики (журнальные) даже часы можно сделать из фанеры.
Декорирования потолка фанерой, ещё один вариант.
Фанера может стать идеальным материалом для изготовления различных методов декора.
Вы можете изготовить домик для своего питомца или сделать органайзер, используя лист фанеры.
Простым в изготовлении аксессуаром станет газетница. Для этого нужно взять за основу несколько листов фанеры, которые необходимо скрепить вместе, зафиксировав их саморезами. Внизу, у основания просверливаем пару сквозных отверстий и вставляем в них карандаши.
Вы можете изготовить настольный органайзер, склеивая несколько листов фанеры вместе. Потом необходимо сделать отверстия, углубления в которые мы будет располагать канцелярские принадлежности.
На дачу или в сад можно смастерить из остатков фанеры вот такой диванчик.
Ещё одним отличным аксессуаром станет в изготовлении зеркало. Для этих целей необходимо использовать лист фанеры, зеркало и небольшие отрезки, кусочки фанеры, которые будут использоваться в качестве полочек.
