Менять ли деревянное окно и дверь с тройным остеклением отечественные на пластиковые импортные?
Engineer [16.5K] 5 лет назад
Ваше мнение.
Совет специалиста.
Деревянные окно и дверь.
Может быть, я покажусь не современной, но тоже выскажусь в пользу деревянных дверей и окна. Я в принципе не против пластиковых окон - у нас дома тоже такие окна. Но если вопрос стоит о том, менять ли деревянные защитные конструкции на пластиковые, то я однозначно скажу "Нет!". Главное - оценить качество деревянных дверей и окна, которые стоят сейчас. Если дерево в хорошем состоянии, если не требуется капитальный ремонт (например, не выпадает штукатурка в месте крепления коробки, нет плесени на дереве и так далее), то и пусть они служат себе дальше.
Возможно, достаточно зачистить поверхности и покрасить качественной краской. Понадобится, так и дважды покрасить. И прочные деревянные конструкции прослужат еще не один год.
Но решать, конечно, только хозяевам этой квартиры.
Пластиковые двери и окна, конечно, большинством населения признаются, как более современные, элегантные и прочные. Однако дерево всегда было более экологически чистым, чем всякого рода пластик - химия, как ни крути, хотя доказывают, что поливинилхлорид не опасен, а свинец, входящий в состав пластика в качестве стабилизатора, связан и тоже безопасен. Но уход нужен и за пластиковыми конструкциями, например, за уплотнителем.
В общем, мой совет, как экономной хозяйки, - оцените состояние своих двери и окна, и если оно удовлетворительное, то не тратьте лишних денег на переделку.
Мне уже не раз попадалась в инете информация о том, насколько вреден пластик этих суперсовременных пластиковых окон. Специалисты-медики в один голос твердят, что самый опасный воздух для здоровья человека - это воздух их комнат. И что во многом вредная составляющая этого воздуха - пластик.
И потом, посмотрите на преимущества пластиковых окон:
  1. звукоизоляция. Если полностью закрыты все окна - то да, звук с улицы проникает меньше. Так что, вы проветривать помещение не будете? Кондиционер поставите - который через полгодика начнёт плесневеть?
  2. Их не надо красить. Деревянные не так уж и часто надо красить, только краску нормальную возьмите.
  3. Меньше щелей. Правильно - если плотно закрыты все окна. Так что, вы форточки открывать не будете?
4.Вместо обычных форточек - наклонные "приоткрытия окон. Регулировать степень открытия - меньше-больше - невозможно. Для тех, кто любит цветы или зелень на подоконниках, такие "приоткрытия очень неудобны. Открыть нормально форточку и быстро проветрить комнату или кухню вы не сможете.
Есть старая хорошая пословица: от добра добра не ищут.
На фото в вашем вопросе я вижу только один минус: форточка расположена высоковато, да и маловата она. Надо бы, чтобы не только жирафы могли её открывать и закрывать)). Остальное - одни плюсы.
