Как сделать гипсокартонную перегородку чтобы проложить в ней канализацию диаметром 100мм?
Я Виктория [1.6K] 3 года назад
Максимальная ширина профиля для гипсокартонной перегородки - 100мм, а канализационная труба сотка имеет наружный диаметр 110мм плюс еще пару сантиметров на стыках... Так что вовнутрь гипсокартонной перегородки на самом широком профиле (CW 100) такую трубу проложить не удастся.
Если необходимо сделать именно гипсокартонную перегородку, тогда у вас выход один - установить перегородку на двойном разнесенном металлическом каркасе.
Параллельно устанавливаете два каркаса из металлических профилей на нужном расстоянии друг от друга, прокладываете внутри необходимые коммуникации, устанавливаете утеплитель (для шумоизоляции) и зашиваете гипсокартоном с двух сторон.
Такие перегородки на отдельно стоящих каркасах довольно хлипкие и прогибаются при нажатии. Чтобы сделать их более жесткими, вертикальные стоечные профиля соединяют между собой гипсокартонными накладками на саморезах. Такие накладки устанавливаются не менее 1шт. на метр высоты т.е. - 2-3шт на каждую пару стоек.
Таким образом отдельно стоящие каркасы объединяются в жесткую раму. Для бОльшего усиления перегородки, можно применять двухслойную обшивку гипсокартоном с одной или обеих сторон.
