Какой телевизор лучше выбрать в детскую комнату?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Детская комната 12 кв.м. и дети просят в комнату телевизор. Какой телевизор стоит купить в нашу детскую комнату?
В детскую комнату маленького размера нужен подвесной телевизор, он места меньше занимает, имеет хорошие крепления, можно расположить выше детского роста, не упадет с тумбы, когда дети играют шумно, активно.
Телевизор должен быть расположен идеально - только напротив глаз, не выше, не ниже, не сбоку. Детские глаза слабые, они быстро начнут косить не туда, куда нужно, разовьется косоглазие.
Выдерживают правильное расстояние, которое должно быть не меньше двух метров. Например, вот так близко смотреть нельзя.
Цвет модели лучше выбрать темным, черного цвета или серого, цветной вариант красивый, но будет отвлекать внимание от экрана во время просмотра, это опять же не нужно детским глазам.
Вот такой телевизор детского варианта, но он затмевает то, что происходит на экране и зрение направлено рассеяно - результатом будут постоянно уставшие глаза, покраснение, слезоточивость.
Самый лучший вариант, который будет щадить глаза и не даст напряжения на них - с белой окантовкой на белом фоне. Фон делают сами из фанеры или другого материала.
В начале надо определиться с возрастом ребёнка.
Дети это от нуля, до 18-и лет и если ребёнку в возрасте 5-и, 10-и лет может подойти вот такой телевизор в форме яблока
(есть в форме мяча, различных игрушек и.т.п), то ребёнку по старше он не интересен.
Далее определитесь с диагональную телевизора, диагональ соотносится с размерами комнаты, телевизор нельзя смотреть близко.
Лучше брать жидкокристаллический телевизор, можно с подсветкой, в таких телевизорах почти нет вредных излучений.
Далее функциональные особенности, в телевизоре должна быть возможность подключения флешки, игровых приставок, фотоаппаратов и.т.д, включая возможность подключения ДВД, что так любят дети.
Затем марка телевизора, тут в лидерах "Самсунг", "Тошиба", "Филипс", "LG" и так далее.
Практически все современные телевизоры имеют множество вариантов настройки цвета и яркости, вот этот момент самый важный, плюс время просмотра детьми телевизора, надо ограничивать парой часов в сутки.
Здравствуйте! В детскую комнату с такой незначительной площадью лучше приобретать телевизор с диагональю экрана не более 30 сантиметров. Желательно, чтобы дисплей имел жидкокристаллическую структуру, так как она более щадящая для детского зрения. Марка телевизора в данном случае не имеет значения. Телевизор лучше устанавливать на уровне естественного визуального контакта ребенка. Ни в коем случае нельзя монтировать телевизор на стену, ведь ребенку придется постоянно фиксировать свой взгляд по направлению вверх, а это будет держать зрительный нерв в перенапряжении. Установите телевизор на тумбу высотой не более 1 метра. Расстояние от места просмотра до экрана не должно быть меньше 2 метров.
