В данном случае необходимо знать несколько важных моментов:
Материал изготовления радиаторов, какой?
Что у Вас есть под рукой (речь о даче).
Ну и ещё ряд моментов, включая материал изготовления стен. как Вы понимаете газовую горелку запускать в деревянном доме крайне опасно.
Быстро не получится, на любую разморозку требуется время.
Осмотрите радиаторы, чугун мог вообще треснуть (лопнуть),
тут уже спешить нет смысла.
С алюминием те же проблемы.
Разогреть можно тёплым воздухом и довольно быстро.
Если на даче есть тепловая пушка, или строительный фен (обычным тоже можно, но долго) тепловентиляторы и так далее, направьте струю воздуха на радиатор.
Большая температура не нужна.
Если есть на даче что-то электрическое (электро-простынь, электроодеяло и так далее) можно укутать ими радиатор и включить в розетку.
Если есть доступ к горячей воде, можно тряпку на радиатор и поливаем, но вода не кипяток и под радиатор надо что-то подставить.
Про газовую горелку, или паяльную лампу, уже упомянул, можно, но крайне осторожно, но опять же смотря какой радиатор, не все выдержат такую температуру.
Горелку нельзя держать на одном месте, горелку надо чувствовать, постоянно перемещать вдоль радиатора и не на близком расстоянии.
В общем лучше не пробуйте, если нет уверенности.
Проблема гораздо серьёзней, наверняка и трубы все замёрзли, осмотрите их, если их порвало, то спешить не куда, надо менять и это без вариантов.
