Как самостоятельно подключить алюминиевые радиаторы (батареи)?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Радиаторы закуплены, но мастера просят за работу много денег. Как самим можно правильно подключить алюминиевые радиаторы (батареи)?
При хоть малейшем понимании- это работа не сложная, но Вы не указываете, у Вас простая замена радиатора или полная замена системы отопления, поэтому остановлюсь только на основных моментах по замене радиатора:
  • у Вас уже закуплены радиаторы и я надеюсь, что размер (по расстоянию между трубами входа-выхода) радиатора Вы подобрали правильно;
  • перед началом работ необходимо слить воду из отопительной системы (обязательное условие если у Вас нет на трубах запорных кранов, их надо заменить или вообще необходимо их установить);
  • устанавливаете краны (для металлических труб возможно есть необходимость нарезки резбы) с подмоткой Фум-ленты или пакли с герметиком;
  • примеряете место расположения радиатора и устанавливаете крепление в стену;
  • делаете ревизию соединений радиатора (соединять с кранами лучше с использованием "американок");
  • открываете систему и развоздушиваете ее.
Где-то так.
P.S. Если есть возможность- советую установить перемычку.
Здравствуйте! На каждом алюминиевом радиаторе имеются отверстия под вход труб системы отопления. Они размещены в верхней и нижней частях радиатора. Чтобы осуществить монтаж, нужно подвести трубы системы отопления к разъему алюминиевого радиатора, вставить трубу во внутрь радиатора и зафиксировать ее специальной контргайкой, которая идет в комплекте с радиаторными секциями. Такие же манипуляции нужно проводить с каждым разъемом со всех сторон радиатора. Под гайку обязательно нужно подкладывать прокладку, чтобы ограничить подтекание воды. Затягивается гайка разводным или рожковым ключом.
