Как быстро устранить течь радиатора?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Спустя год радиатор стал протекать, течь на стыке секций. Как быстро и своими силами устранить течь радиатора отопления?
Смотря где это течь находится и самое главное, материал из которого изготовлен радиатор.
Есть в продаже вот такие ремонтные хомуты с термостойкой резиной,
выдерживают и температуру теплоносителя и давление, быстрее хомутов, Вы вряд ли что-то найдёте.
Достаточно хомут одеть на место протечки и затянуть гайки.
Но будьте внимательны, нужен не только правильный (подходящий) по диаметру хомут, но и важно понимать, ремонтный хомут даст время до основательного ремонта радиатора отопления (то есть дотянуть до конца отопительного сезона).
А дальше всё равно нужен, или ремонт, или замена радиатора.
При очень сильной течи и не возможности её остановить, сольют воду даже в отопительный сезон, далее течь заварят, или поменяют радиатор.
Если на радиаторе (перед ним) стоят краны, есть байпас,
то можно радиатор снять и по необходимости или запаять, или заварить место течи.
Если течь на резьбовых соединениях и опять же есть краны (на входе и выходе) то соединения надо перепаковать.
Ещё вариант, это бинт с марлей и "бандаж" к примеру из плиточного клея , есть клей для тёплых полов, вот он подойдёт.
На время высыхания клея батарея перекрыта (и опять должны быть краны и байпас).
Бинт промазывается клеем и на место течи (влагу убираем) накладывается "бандаж", плотно наматываем бинт.
Всё тоже самое, но вместо бинта (марли) с плиточным клеем, используем "холодную сварку".
Но все эти решения временно решат проблему, если течь очень сильная, то вызывайте аварийку.
Решение вашей проблемы зависит от:
  • формы и материала изготовления радиатора;
  • наличия перед радиатором запорной арматуры (кранов);
  • характера течи и многого другого.
Если Вы говорите, что радиатор простоял всего год, могу предположить, что у Вас новая система отопления или хотя бы при замене радиатора были поставлены запорные краны.
В этом случае, Вам остается только перекрыть эти самые краны и заниматься непосредственно, течью. Обычно, работа заключается в аккуратном снятии радиатора (в нем находится под давлением теплоноситель и не очень чистый - можно забрызгать все в комнате.
Если запорной арматуры нет, а радиатор у Вас чугунный, течь не имеет аварийного характера и ее источник - стык между секциями радиатора, можно воспользоваться хомутом нужного размера с вставкой из термостойкой резины.
Для других типов радиаторов хомут очень сложно использовать - его сложно одеть - не позволяет конструкция радиатора.
В этом случае для капельной течи можно воспользоваться холодной сваркой (самому не сильно понравился этот способ - не очень надежно - может быть была просроченная сварка - долго лежала в мастерской). Видел. как заматывали течь бандажом из марли, пропитанной солью. А вообще, Вам дорога в аварийную службу, которые и перекроют стояк и отремонтируют радиатор.
