Какой нужен радиатор Prado на обогрев комнаты 10 кв. метров?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В детскую решили установить радиаторы Prado (Прадо) и закрыть их декоративным экраном. Какой нужен радиатор, если комната 10 кв.м. и будет закрыт экраном?
К сожалению с таким минимальным количеством вводных данных, что либо советовать крайне сложно.
Вы ведёте речь о стальных радиаторах Prado (Прадо) российского производства.
Они разные как конструктивно так и по размерами.
Если отталкиваться от очень приблизительных цифр и учесть Ваши данные, точнее данных никаких нет кроме 10-и квадратов.
То для того что бы прогреть один квадратный метр помещения требуется 100-о Вт мощности радиатора (Ватт).
10-ь квадратов 1000-а Ватт.
Но радиаторов "Prado" нет с такими характеристиками.
В этом случае подбирается тип радиатора и его размеры с наиболее приближёнными цифрами.
В Вашем случае это "Prado" тип 20-ь, размер 20х500х800, мощность на выходе 1046-ь Вт.
Есть и другие варианты , главное что Вы "схему" подбора радиатора по мощности уже знаете.
Но все эти расчёты совершено бесполезны.
Учитывать необходимо гораздо бОльшее.
Регион Вашего проживание.
Материал изготовления стен.
Толщина стен.
Количество окон и дверей в помещении.
Какие именно окна (есть стеклопакеты, есть обычные деревянные с двумя стёклами, теплопотери кардинально разные).
Сколько наружных стен в комнате ребёнка о которой Вы пишите?
Тут всё понятно, угловые квартиры тем более в панельных домах холодный, тут схемой "квадрат=100-о Вт не обойтись".
Есть ли утепление.
Граничат ли стены комнаты с отапливаемым помещением.
Высота потолков и так далее.
Как Вы уже поняли, надо или остальную информацию "закидывать", или считать уже самостоятельно, отталкиваясь от выше написанного.
Дело, конечно же, Ваше, но радиаторы не стоит закрывать декоративной решеткой, так как сами радиаторы имеют достаточно современный и эстетически красивый вид, а любая, самая прозрачная декоративная решетка будет снижать эффективность работы радиатора.
Как я уже написал по поводу декоративных решеток, это приведет к увеличению мощности радиатора, то есть необходимо будет предусмотреть на этот случай дополнительные КВт.
Для открытых радиаторов существует такой коэффициент, как потребность в 0,1 кВт мощности радиатора на 1 м2 отапливаемой площади помещения. Соответственно, на отопление Вашей детской нужно приобрести радиаторы суммарной мощностью не менее 1 кВт. И не забывайте о решетке- это как минимум 0,2 кВт дополнительно.
