Как закрепить радиатор к кирпичной стене?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Дом кирпичный и старенький, поэтому решили установить большие секции радиатора для отопления дома. Как надежно закрепить радиатор к кирпичной стене?
Смотря какие радиаторы (вес к примеру чугунных и алюминиевых радиаторов отличается в разы).
Допустим речь о чугунных батареях (радиаторах).
Лучший вариант это вот такие крепления (крючки в народе).
Количество креплений может быть разным, тут уже от количества секций (это влияет на вес радиатора) всё зависит.
Иногда это три крючка (два сверху, один с низу) иногда четыре.
Что бы батарею монтировать ровно в горизонте, отбиваем линию по уровню.
На линии откладываем размер крепления крючков с учётом попадания их между секций.
Далее сверление под дюбель.
Тут есть совет из практики.
Кирпич сложно сверлить без удара (хотя можно в некоторых случаях), по этой причине делаем так:
После того как накернили место под сверление, первый проход сверлом меньшего диаметра, сверлим с ударом.
Второй проход (обычно финишный) сверлом нужного диаметра (смотрим на дюбеля, там есть информация о его диаметре), но уже без удара, в этом случае отверстие не разбивается.
Забили дюбель, закрутили крючки (кронштейны), повесили радиатор.
Если не получилось, отверстие разбили, дюбель на плиточный клей, ждём сутки и повторяем операцию.
Есть и иные варианты как закрепить дюбель в разбитом отверстии, к примеру использовать гипс, не надо ждать сутки, но клей прочней.
Для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов применяют специальные угловые кронштейны
или крючки.
Первый тип крепления удобно использовать на деревянных стенах или гипсокартонных, при условии, если кронштейн будет закручиваться в металлический профиль.
В Вашем случае лучше всего использовать второй тип крепления - крючки. На радиаторах до 8 секций включительно достаточно трех крючков. Радиаторы с большим количеством секций лучше ставить на четыре крючка. Если стена рыхлая, и пластиковый дюбель свободно входит в стену, так, что его можно вытащить вместе с крюком, то можно пробуренное в стене отверстие заполнить монтажной пеной и затем вставлять в него дюбель и крюк. Только вешать сам радиатор лучше всего после высыхания пены, иначе крюки опять разболтаются.
В том случае, если радиатор повесить на стену не представляется возможным, можно использовать напольный вид крепления.
