На какой высоте разместить полки для книг в детской комнате?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В сентябре сын пойдет в первый класс. На какой высоте в детской разместить книжные полки, чтобы ребенку было удобно и безопасно делать уроки?
Всё абсолютно индивидуально и тут уже не строительство выходит на первый план, а генетика.
Ребёнок в семь лет может быть ростом ниже 110-и см, может быть выше 140-а см, даже выводить некий средний сложно, ибо он Вам не пригодится.
Полки для книг могут быть подвесные, настенные, напольные.
Полки могут располагаться надо столом и даже конструктивно быть с ним (столом) одним целым.
Ориентир один и он абсолютно индивидуален, Ваш ребёнок должен спокойно достать книгу с самой верхней полки.
Но при этом не подниматься на "цыпочки" и не вытягивать руку на всю длину.
Вы сами можете подобрать высоту полку.
Попросите ребёнка встать и вытянуть руку в вверх над головой, отмерили.
Расстояние от плеча до кончиков пальцев разделили на два и отняли от того размера риска под который находится на стене.
Вот это и будет удобным расстоянием для ребёнка, то есть он стоит возле полки рука вытянута на половину и он может достать книгу с верхней полки.
Можно говорить лишь ориентировочно.
К примеру рост ребёнка 120-ь см, расстояние от пола до верхней полки от 140-а до 150-и см., вполне нормально.
А вообще вся ситуация не совсем верная, дети довольно быстр растут и "дырявить" стены с постоянной регулярностью не стоит.
В конце концов нужные книги можно переставлять именно в то место откуда ребёнок их достанет.
Ну а практика показывает следующие:
Практически вся нужная информация для ученика находится в компьютере, учебники хранятся в ящике стола за которым ребёнок делает уроки.
При необходимости достать книгу дети обращаются к родителям.
Высчитывать нужные сантиметры зачастую совершено не нужное дело, в случае именно с ребёнком, дети растут.
Может быть Вам пригодится вот эта таблица,
тут выведен некий средний роста ребёнка с учётом половой принадлежности и возраста.
Полки размещают на высоте рост+половина расстояния поднятой руки. Это если говорить за полки к которым подходит ребенок, что бы взять книгу. Если говорить за полки, которые находятся за учебным столом, когда ребенок сидит, то их высота должна быть чуть выше уровня глаз, что бы можно было дотянутся до книги не подымаясь с кресла. Можно сделать изменяемую высоту полок, на газлифтах или специальных полозьях, что бы учитывать взросление ребенка. То что в 1 классе может оказаться высоко, ко 2-3 классу уже будет как раз.
