Как сделать полки на стену из гипсокартона?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
После окончания ремонта остался гипсокартон. Подумали сделать из него полки навесные на стену. Как можно это реализовать? Крепиться будут к стене из гипсокартона.
Тут очень важно знать некоторые моменты связанные с полками (навесными) из гипсокартона и на гипсокартоне.
В первую очередь интересует нагрузка на полку.
Как Вы наверняка понимаете крепление навесной полки из гипсокартона подбираются с учётом нагрузки на полку.
Одно дело на полке держать "ящик с инструментом" и другое дело ручку с блокнотом.
То есть функциональна ли полка, или это декоративный элемент.
Под навесную полку можно сделать каркас из профилей
(можно и деревянный).
Можно из алюминиевых уголков.
А можно "не заморачиваться" (в случае использования как декоративного элемента) и купить вот такие держатели под навесную полку.
Гипсокартон вырезается по нужному размеру с нужной конфигурацией (к примеру волной).
До установки полки, гипсокартон шпаклюется (грунтовка, шпаклёвка шлифовка).
Далее под покраску, можно даже под дерево (убрали пыль, грунтовка, просушка, покраска).
Практически готовая полка фиксируется креплением "пеликан".
Сами крепления крепятся к стене из гипсокартона двумя способами:
Первый это в ранее подготовленное место.
То есть Вы изначально знали где будет полка и под гипсокартоном находится опора (брус, профиль).
И второй вариант, это крепление с помощью вот таких дюбелей-бабочек.
Как Вы видите всё просто и надёжно одновременно.
"Крылья бабочки" разворачиваются при закручивании шурупа.
И они надёжно будут удерживать Вашу полку на стене из гипсокартона.
Диаметр "бабочки" (дюбеля) подбирается опять же с учётом нагрузки на полку.
Вы же понимаете, что стены из гипсокартона не сильно надежные к нагрузкам и если не были предусмотрено усиление стены, то навесная полка у Вас будет больше декоративного характера, то есть, не будете ее нагружать тяжелыми вещами.
Конструкция полки может быть различной конфигурации. Для ее изготовления Вам понадобятся:
  • гипсокартон;
  • профили из оцинкованной стали (размер профиля будет зависеть от формы полки- тут уже все зависит от Вашей фантазии);
  • саморезы по металлу длиной 25 мм- для крепления его к каркасу и саморезы "блохи" длиной 9,5 мм - для сборки каркаса полки из профилей;
  • саму полку зафиксировать к стене можно с помощью саморезов по металлу на этапе сборки конструкции (если точно знаете место расположения стеновых профилей) и специальных дюбелей для гипсокартона, которые в строительной среде называют "бабочкой"
    или "молью".
На следующих фото представлены схемы их крепления в гипсокартоне:
С помощью дюбеля "бабочка":
С помощью дюбеля "Моль":
Для небольших нагрузок- это достаточно надежное крепление навесной полки к стене из гипсокартонных листов.
