Как самим сделать в шкафу регулируемые полки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Купили шкаф, но не подумали, что обычные полки не очень практичные. Как самим сделать регулируемые по высоте полки в шкафу?
Думаю, что купленный автором вопроса шкаф изготовлен, как это обычно и бывает, из ДСП или МДФ. Поэтому для установки в нем регулируемых по высоте полок есть два пути:
  1. купить и смонтировать с помощью саморезов на стенках шкафа специальные перфорированные металлические конструкции (желательно вместе с кронштейнами). В любой момент расположение кронштейнов и уложенной на них полки можно изменять, доставая кронштейны из перфорации и переставляя на нужную высоту. Продаются эти детали в магазине мебельной фурнитуры. Вот как они выглядят
  1. если же автор предпочитает использовать менее затратный вариант, то надо будет сделать нечто подобное описанным выше перфорированным конструкциям, использовав для этого деревянный брусок, в котором нужно будет выполнить пропилы по высоте с одинаковым шагом. Пропилы выполняются пилой, ножовкой или лобзиком, а кусочки древесины между пропилами удаляются с помощью стамески. Высоту между соседними пропилами нужно отмерять так, чтобы она была чуть больше толщины полки, а ширина полки должна быть такой, чтобы она вставлялась в пропилы наподобие ящиков, которые вставляются в стол. Вот как это должно будет выглядеть
Это делается несколькими способами. Первый и самый простой - через 10 см сверлятся дырки и вставляются обычные держатели шпунты. Полка просто вынимается и переставляется выше или ниже. Но самый практичный это использование специальных алюминиевых или стальных направляющих. Они вставляются в паз в стенке шкафа и имеют отверстия для крепления на них замков, на которых расположена полка. Ее можно переставить не вынимая. Лучшее решение это лифтовая система с стопом. Но она очень дорогая.
