Как самостоятельно снять заднюю полку на ВАЗ 2115?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Начали ремонт ВАЗ 2115, пробовали снять заднюю полку, но не получается. Как самим аккуратно снять заднюю полку на нашем авто?
Чтобы снять заднюю стенку в ВАЗ 2115 надо последовательно следует выполнить следующие рабочие операции:
– если в машине установлены ремни безопасности для пассажиров, которые будут сидеть на сиденье, расположенным за спиной водителя, то крепление этих ремней надо снять и ремни откинуть;
– затем раскладывается спинка заднего сиденья;
– с помощью отвертки снимаются замки пистонов (левого и правого);
– пистоны вынимаются;
– полка снимается;
В общем-то это не сложно сделать:
В начале открываем обе задние двери.
Находим "петлю" сидушки (самого сиденья, а не спинки) тянем на себя и поднимаем сиденье (вынимать из салона, не надо, просто поднимаем вертикально вверх).
Теперь перед нами (строго по середине спинки) рычажок, тянем за него и освобождаем спинку с креплений, опускаем её.
Если мешают ремни безопасности (на этой модели они есть и сзади) выкручиваем болты и снимаем ремни.
Всё, перед нами полка, сиденье поднято, спинка откинута.
Что бы снять полку, надо вынуть два "пистона" (иногда их называют клипсами), могут выглядеть вот так,
или головка под крестовую отвёртку и сверху заглушка.
В любом случае "пистон" не резьбовой механизм, одна часть вынимается из другой, а работает он по методу расклинивая.
Пистонов два, оба вынимаем, находятся они сверху полки под заглушками, ближе к окнам (задним).
Заглушки поддеваем плоской отвёрткой.
Осталось освободить заднюю полку из защёлок, снизу придерживаем полку и подталкиваем её вверх.
Эти манипуляции производим ближе к окну (там зацепы), не по середине полки.
Здравствуйте! Задняя полка на автомобиле ВАЗ 2115 крепится за тонкие заушины в нижней части салона. Аккуратно приподнимите полку в положение 45 градусов, подлезьте под ее основание и увидите крепление, которое уходит в глубь нижней части салона. Крепится полка по обеим сторонам за обшивку салона. Открутить крепление, а затем и снять заднюю полку можно с помощью рожкового ключа на 12. Главное высоко и резко не поднимайте полку, пока не открутите крепление, иначе можно повредить конструкцию или обшивку салона.
