Как проложить канализацию через фундамент?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В новом частном доме отсутствует канализация. Как проложить канализацию через фундамент дома, иначе никак не получается?
Прокладка канализации через фундамент дома довольно распространенный случай. Не вы первые и не вы последние.
Прежде чем прокладывать трубы, необходимо сделать отверстие в фундаменте. Лучше всего пробурить его при помощи станка для алмазного бурения. Сейчас многие фирмы предлагают услуги алмазного бурения, поэтому найти исполнителей этой услуги вам не составит большого труда. Диаметр отверстия должен быть чуть больше диаметра канализационной трубы. Ведь в отверстие необходимо будет вставить стальную гильзу, а в ней уже будет проходить сама труба. Трубу для гильзы можно будет найти в пунктах приема черного металла. Так обойдется дешевле, чем покупать новую.
После бурения отверстия, замеряете толщину фундамента. Гильзу отрезаете из расчета толщина фундамента + 10 см. Вставляете гильзу в отверстие так, чтобы конец гильзы выступал от стенки фундамента на 5 см с каждой стороны. Щель между гильзой и фундаментом замазываете раствором.
Вот так примерно у Вас должно получиться.
После высыхания раствора битумной мастикой наносите гидроизоляционный слой вокруг гильзы, чтобы талые и дождевые воды не попадали в подпол или подвал. Теперь Вы можете приступать к прокладке самой канализации.
На заметку.
Щель между канализационной трубой и гильзой можно заделать, запенив ее с двух сторон монтажной пеной. После ее затвердения обрежьте излишки пены и замажьте ее также битумной мастикой. Ведь сама по себе пена пропускает влагу.
Нужно пробить/просверлить в фундаменте дырку, под трубу через которую будут сливаться отходы. и вставить ее туда.
