Как сделать полку для микроволновой печи из поликарбоната?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
После ремонта беседки остались куски поликарбоната. Как сделать полку для микроволновой печи из поликарбоната?
Сразу же хочу отметить несколько важных моментов:
Речь об изготовлении полки своими руками, в даном случае путей десятки, опишу один из них.
Поликарбонат это не что-то одно, есть монолитный, есть сотовый, плюс разная толщина.
Я бы посоветовал в случае с полкой использовать монолитный поликарбонат, сотовый не очень подходит для этой работы.
Соизмеряйте толщину поликарбоната с весом микроволновки, если поликарбонат слишком тонкий, то оставьте его для чего нибудь другого.
Поликарбонат и сверлится и режется.
И опять вариантов масса.
Если работа не большая (не нужен электроинструмент), то резать можно и ножовкой по металлу (мелкий зуб нужен, другими словами).
Кто чем сверлит поликарбонат, я сверлю спиральными свёрлами по дереву, идут как в масло.
С этим определились.
Дальше нужны комплектующие.
Пара вот таких кронштейнов
(или подобных) с рёбрами жёсткости из толстого металла размер по микроволновке, тут всё индивидуально.
К кронштейнам нужны болты (винты) с плоской головкой
и гайки.
Для крепления в стену дюбеля и шурупы (диаметр и длина уже отталкиваемся и от веса микроволновки и от материала изготовления стены.
Микроволновка может (так и будет) елозить по поликарбонату под ножки надо придумать некий стопор, это может быть всё что угодно вплоть до приклеенных перед ножками кусков резины (именно приключенных).
А дальше уже всё понятно.
Снимаем размеры.
Отрезаем поликарбонат .
Приставляем кронштейны.
Кронштейны снизу полки, можно и сверху, но нужны чуть другие кронштейны, плюс нижнее крепление более надёжно.
Разметка через кронштейны.
Сверло меньше диаметром чем болт.
Прошли насквозь.
Закрепили кронштейны к поликарбонату Гайка снизу, головка болта на поликарбонате).
Приставили к стене, разметка через кронштейны стены.
Сверлим.
Дюбеля вбили, шурупы закрутили.
Полка готова.
Пол часа максимум, работа совершено не сложная.
Самое главное рассчитать полку по нагрузке (я и о подборе креплений говорю и о самом поликарбонате).
Вес микроволновки указан в её паспорте.
Если паспорт утерян (моя ситуация) можно найти данные в интернете.
Здравствуйте! Берете лист поликарбоната, измеряете внутреннее пространство микроволновой печи, а затем вырезаете из данного листа фрагмент полки необходимой длины. Для фиксации полки, в микроволновке следует прикрутить пластиковые уголки с выступом ребра в 1 сантиметр. Это нужно сделать с каждой боковой стороны внутри микроволновой печи. После этого на ребра уголков кладете лист из поликарбоната и сажаете его на столярный клей, который считается не токсичным, и не контактирующим с другими элементами, но хорошо скрепляющий не только древесину. Столярный клей рекомендую использовать марки "Столяр".
