Как правильно проложить трубы канализации в деревянном доме?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Возвели дом из бруса, а теперь нужно провести канализацию. Как правильно проложить трубы канализации в деревянном доме?
Трубы канализации в деревянном доме прокладываются точно так же как и не в деревянном (один в один).
Единственное что надо было сделать, это вывести канализационную трубу через фундамент.
Если дом уже построен, придётся вызывать мастеров со специальным оборудование (я о методе алмазного безударного сверления) для прохождения фундамента.
Внутри дома важно соблюсти уклоны.
Тут уже надо знать какого диаметра труба пойдёт внутри дома.
Чаще всего это труба диаметром 50-т мм.
Уклон для этой трубы (по нормативам) 3-и см на метр.
Говорить более предметно сложно, к вопросу нет ни схемы, ни даже фотографии.
Куда что вести не ясно.
К унитазу от стояка подводится труба диаметром 110-ь мм ("сотка" второе название).
От "сотки" бутылка (это своего рода переход со 100-а мм на 50-т мм) и далее с соблюдением уклона к сантехническому прибору который нуждается в канализации.
Не забудьте о вентиляции канализации, выводится на крышу, можно и аэратор использовать, тут уже надо смотреть по месту.
Старайтесь избегать острых углов, углы лучше делать плавными, что бы стоки в этом месте не задерживались (не будет засоров).
Разводка по канализации на одном этаже последовательная.
То есть от прибора к прибору через тройники.
Не забывайте трубу фиксировать к стенам, она не должна болтаться и провисать.
В деревянных домах разводка наружная, правда если пол обустраивается на лагах, иногда укладывают трубу между ними, но редко, это не удобно случись что.
а трубу всегда можно закрыть коробами.
В это не проблема.
Перед началом работ советую набросать схемку, так удобней работать.
Прокладка канализационных труб имеет свои законы и не сильно зависит от типа дома (или кирпичный, или каркасный, или из бруса, как в Вашем случае).
Вы говорите, что уже возвели дом из бруса, а ведь вывод канализационной трубы нужно предусматривать еще на стадии заливки фундамента (хотя бы заложить гильзу, в которую потом прокладываете канализационную трубу. Если это не сделано, то уже возникают проблемы- придется делать отверстие.
А теперь о законах прокладки канализации в частном доме:
  • для прокладки канализации целесообразно использовать пластиковые материалы- относительно дешевые, легкие, надежные, легко монтируются;
  • соблюдайте пропускную способность канализации- для выхода, унитаза используйте 110 трубу, для прочих приборов будет достаточно и 50 мм;
  • при монтаже труб, большую роль играет ее уклон. Неправильный уклон приведет к образованию засоров. Оптимальный уклон- 2-3 см на 1 метр трубы;
  • при поворотах канализации- делайте более пологие повороты (не угол 90 градусов, к примеру, а 2 колена по 45 градусов);;
  • канализация должна иметь приток воздуха, для чего нужно установить вентиляционный стояк (фановую трубу) - труба выводится за пределы кровли. В крайнем случае, устанавливайте воздушный клапан.
  • для легкости монтажа канализационных труб и фитингов не забывайте смазывать уплотнительное кольцо силиконом (салом, солидолом).
В целом, это основные моменты, о которых Вы не должны забывать при монтаже канализации в доме из бруса.
