Как установить дополнительную полку в шкаф?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Ребенок подрос и вещей стало больше, полочек не хватает. Как в шкаф установить дополнительную полку для вещей?
Работа не сложная.
В первую очередь определитесь где именно будет дополнительная полка.
Тут важно сделать так что бы она не мешала другим полкам и одновременно была функциональной.
Теперь покупаем щит из такого же материала что и шкаф, это желательно (я о таком же материале) но не обязательно, всё зависит от того насколько эстетически привлекательна должна быть дополнительная полка, или это не имеет значения.
Щит должен быт с торцевой кромочной лентой.
Этой лентой будем устанавливать полку на выход (лицевая часть другими словами).
Что бы полка надёжно держалась у неё должна быть опора.
Тут вариантов масса, начиная от опорных брусков (длина бруска равна глубине полки) и заканчивая вот такими креплениями, или уголками.
И тут на первый план выходит эстетическое восприятие креплений.
Я не знаю какие крепления сейчас держат полки в Вашем шкафу, в принципе можно купить и точно такие же (если считаете что в этом есть смысл, крепления находятся под полкой и если полка не в верхней части шкафа, то их вообще не видно).
Ну а дальше думаю всё понятно:
Отрезали материал (ДСП, МДФ, дерево, в общем какой щит купили такой и режем) по размерам.
Если полка будет съёмная, то размер полки должны быть на пару мм меньше (с обоих сторон) меньше, полка будет выниматься по диагонали).
Полка в руках.
Приставили её на постоянное место дислокации, если не доверяете глазомеру, то можно и уровень кинуть на полку.
Очертили по нижней части полки линию (можно карандашом, затем сотрём).
Осталось закрутить, саморезы, или забить гвозди в крепление (тут важно что бы, или саморезы, или гвозди были короче толщины стенок шкафа).
Если это не древесина (натуральная) то советую закручивать саморезы, а не забивать гвозди через опорные крепления.
Крепления строго вкручиваем в линию (крепления под полкой).
Что бы саморез не "гульнул" советую заход оформить шилом.
В общем-то всё, обычно достаточно четырёх точек крепления, если хотите дайте 6-ь (по 3-и с каждой стороны).
Если саморез тяжело идёт в стенку шкафа, можно и сверлом дать направление (помочь), но есть опасность что просверлите шкаф насквозь.
Шуруповёрт поможет закрутить саморез без сверления.
Учитывая факт, что Вы не указали, из какого материала изготовлен шкаф, могу предположить, что он изготовлен из ламинированного ДСП (в крайнем случае, в 99 % это именно так)и в такой шкаф установить дополнительную полку не очень сложно. Для этого Вам потребуется выполнить следующее:
  • произведите замер необходимой полки. В качестве шаблона используйте уже установленную в шкаф полку. В большинстве городов есть фирмы, которые занимаются распиловкой ДСП- закажите у них по известным уже размерам необходимое количество полочек (не забудьте заторцевать лицевую сторону ДСП);
  • приобретите у них же полкодержатели. Не стоит сильно раздумывать при их обилии- купите самый дешевый и надежный вид полкодержателей.
  • произведите разметку по стенкам места крепления полкодержателя. Это должно быть на одном уровне;
  • просверлите в стенке отверстия дрелью или шуруповертом. Сверло должно быть того же размера, что и диаметр полкодержателя;
  • вставляете полкодержатель в отверстие и с помощью молотка легкими ударами забиваете его. Все проделываете необходимое количество раз.
  • устанавливаете на полкодержатели заготовку полки и все готово.
Используйте дополнительную полку с удовольствием.
Можно пойти и другим путём, при котором не нужно ничего сверлить, но который даст возможность более компактно складывать вещи и тем самым освободит пространство для новых вещей.
Нужно найти на рынке чистые коробки из-под печенья или конфет, удобных для вас размеров, и в них складывать вещи родственного назначения: нижнее бельё - в одну, футболки - в другую, салфетки - в третью, носки - в четвёртую и т д. Коробки эти сделаны так, что их удобно ставить друг на друга, и можно подобрать их высоту такой, что будет заполнено место на полке до самого верха, и любую вещь можно будет найти, не перерывая всю полку.
