Полка для обуви: как выглядит правильный чертеж (схема) сборки?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Коридор узкий и обувь ставить некуда, нужна вместительная полка для обуви. Как выглядит правильный чертеж (схема) сборки полки для обуви?
Думаю, что Вам подойдет вариант, когда обувь хранится в вертикальном положении (перевернутом), вот так:
То есть, будем делать откидную тумбу для обуви. Для этого понадобится два листа ДСП (Вы можете использовать любой другой материал) - на 10 и 16 мм. Из 16-тимиллиметрового вырезаем боковые части, верхнюю часть, планки для стяжки, цокольную доску и фасадную часть. Из 10-тимиллиметрового листа сделаем полки и заднюю стенку (стенки).
Количество полок, а также их размер, необходимо выбрать исходя из потребностей. Исходя из этих данных нужно будет рассчитать требуемое количество материала.
Понадобятся также:
  • винт-конфирмат 7*50,
  • саморез 3*16,
  • заглушка конфирмата,
  • ключ для конфирмата,
  • стяжка эксцентриковая,
  • винт М4*35,
  • ручка для дверцы,
  • поворотный механизм
Весь смысл в данной модели заключается именно в поворотном механизме:
Собираем конструктор и пользуемся!
Также, для некоторых типов интерьера может подойти и такой вариант:
Правильные чертежи полок для обуви, могут выглядеть вот так,
или вот так.
В общем-то сделать полку для обуви самостоятельно, можно и это не сложная работа.
Предварительно надо определиться с размерами будущей полки для обуви, в привязке к конкретному помещению (Вы пишите об узком коридоре).
Надо выбрать подходящий материал из которого будет делаться полка.
Полку для обуви можно сделать и из картона, это бюджетный вариант, но по функциональности данный вариант не назовёшь, лучшим.
Надо учитывать что полка будет работать в непростых условиях.
Это коридор, значит перепады температур (двери открываются и закрываются).
Обувь может быть мокрой и грязной.
По этой причине надо выбирать влагоустойчивые материалы и материалы которые удобно и легко чистить.
Если есть выбор, то советую обратить внимание на влагостойкую фанеру, или ту же МДФ, а вот ДСП в таких условиях не очень хорошо себя чувствует, можно приобрести ЛДСП (ламинированный ДСП), но это будет дороже.
