Как правильно выложить канализационный колодец?
NataBres [2K] 2 года назад
Вместе с соседями по улице подключаемся к централизованной сельской канализации. По техническим условиям на подключение обустройство канализационного колодца. Как правильно произвести монтаж колодца, каким материалом выложить стенки?
Самый оптимальный вариант - использовать колодезные кольца. Тем более, если яму под колодец будете копать при помощи экскаватора, то ковшом можно смонтировать сами кольца, не прибегая к услугам крана.
Сначала необходимо будет вырыть яму под колодец. Глубина ямы - глубина залегания трубы + 50 см, ширина ямы - размер диаметра колец + 1 м. Кольца для канализационных колодцев используют метрового диаметра, поэтому ширина ямы будет приблизительно 2х2 метра.
На утрамбованное дно ямы насыпаете подушку из пгс толщиной 20 см, разравниваете ее по уровню и трамбуете. На подушку укладывается бетонное дно колодца (толщина этого дна, как правило, 10 см, а диаметр соответствует диаметру самих колец). Проверяете горизонтальность дна по уровню. Затем по краю уложенного дна наносите слой цементно-песчаного раствора. Раствор замешиваете из расчета 3 части песка на 1 часть цемента. Затем монтируете первое кольцо. Мастерком собираете лишний раствор, выдавленный при установке кольца. По верхнему краю установленного кольца накладываете мастерком раствор и ставите следующее кольцо. После монтажа кольца замазываете раствором щели между колец внутри колодца и снаружи (вот для чего нужен дополнительный метр к ширине ямы, чтобы можно было пройти снаружи вокруг колодца). Таким образом собираете все кольца. По верху последнего кольца также накладываете цементный раствор и ставите крышку колодца с люком. Далее засыпаете землей пустоты вокруг колодца.
Не забудьте после монтажа колодца устроить внутри на дне цементный желобок для направления потока канализационных стоков.
