Где купить чугунное колено для ремонта разводки канализации в квартире?
NataBres [2K] 2 года назад
В съемной квартире потекло чугунное колено на канализационной трубе. Замену канализации делать не планируем, поэтому необходим ремонт, замена колена. Где можно купить такую деталь и насколько реально заменить самостоятельно?
Чугунное колено можно купить в Хабаровске у компании "Авангард".
Вот полный адрес:
ООО "Авангард".
Хабаровск, улица Целинная дом № 8-ь.
Телефон: 2-77-36-63.
В компании "Авангард" есть колено чугунное (отвод более распространённое название) диаметром 50-т мм, 100-о мм, 150-т мм.
В других городах РФ так же имеются свои "Авангарды" (Вы не упомянули где проживаете).
В магазинах сантехники чугунные отводы (колено) встретишь не часто, а вот на строительных рынках встречаются.
В магазинах ПВХ канализация вытеснила чугун.
А вторая причина в сложности демонтажа чугунного отвода и в не менее сложном монтаже.
Демонтаж подразумевает расчеканку, даже в руках профессиональных сантехников иногда раструбы разлетаются на куски, причина в гнилости чугуна.
Монтаж подразумевает зачеканивание, то есть используется пакля и в этой работе требуется опыт.
В общем очень много возни и не факт что всё получится, особенно при демонтаже.
Старую чугунную канализацию в наше время крайне редко меняют частично на такую же.
Насчёт замены самостоятельно, не советую.
Пробуйте найти сантехника из ЖЭКа, они часто работают с чугуном.
Сантехники-частники редко сталкиваются с чугуном (я имею в виду чугун на чугун) да и не возьмутся за такую работу, работа копеечная, а возни на пол дня.
Ну или надо очень сильно их заинтересовать материально, в принципе теорию знает любой сантехник, может быть согласится.
Ещё лучше поменять отвод чугунный на отвод ПВХ, стоит в разы дешевле, работа дешевле, монтаж проще.
Всю ситуацию не вижу, но частичная замена канализации вполне обыденное дело.
И ещё хотелось бы добавить, не всегда ремонт означает полную замену, квартира Ваша съёмная, канализацию можно "подлечить" на годы хватит.
Не зная Вашего места проживания, это достаточно сложно подсказать (учитывая размеры страны- на это уйдет не один день) В Москве можно приобрести колена по адресу 3-й проезд Марьиной Рощи, 40с1, этаж 2, пом. II, ком. 22 - это представительство компании «Металлофф» . К тому же в последнее время все большее количество людей уходят от чугунной канализации.
А теперь по сути- Вы говорите, что колено потекло- это случай достаточно редкий (если фасонная деталь не лопнула или настолько старая). Чаще происходит течь в раструбе- чеканка дала течь. Если это так, то разбейте чеканку (это может быть расширяющий цемент, пакля, промасленный шнур) и перечеканьте соединение.
Если у Вас все намного хуже, то без разборки всей системы не обойтись (от проблемного колена и до сантехнического прибора), а это трудоемкая, грязная работа. К тому же могут нарушится чеканки других соединений. Как выход, разберите систему до проблемного места и замените все на пластик, а чугун сдайте в пункт приема металлолома (частично компенсируете затраты). Пластиковая канализация собирается достаточно легко, как конструктор.
