Как сделать удобные полки в гараже для размещения деталей и инструментов?
NataBres [2K] 2 года назад
Гараж традиционный, металлический, неотапливаемый. Полки и стеллажи полностью отсутствуют. Необходимо эргономично разместить полки для хранения деталей и инструментов в гараже. Из какого материала изготовить полки?
Здравствуйте! Учитывая материал, из которого изготовлен гараж нужно применять соответствующий способ монтажа полок. Для изготовления полки в гараж понадобится деревянная доска толщиной не менее 50 миллиметров. Длину Вы можете определить самостоятельно. Если Вам нужна полка длиной 2 метра, то отпилите именно тот отрезок доски, длина которого Вас устроит. После этого, Вы отмечаете на стене гаража высоту будущей полки, берете деревянный брус толщиной не менее 100 миллиметров, и с помощью шуруповерта, шурупов саморезов на 150 - монтируете брус к металлической стене гаража. Из-за большой длины шурупов их окончания могут выходить за пределы стенки гаража. При необходимости Вы можете их срезать болгаркой. Когда брус прикреплен к стене, берете доску и крепите ее на шурупы к деревянному брусу. В итоге получаете оригинальную деревянную полку, изготовленную своими руками. Ее можно дополнительно обработать лаком или морилкой, и она прослужит Вам продолжительное время.
Вариантов как сделать, десятки.
Из общего:
Лучше всего под инструменты и различные детали, делать открытые полки.
Желательно полки не располагать над автомобилем.
С полки может упасть что либо.
Рассчитайте так что бы полки были чуть в стороне, "привяжите" их (полки) к площади гаража учитывая размеры автомобиля.
Какой инструмент и какие детали, нам не известно, придётся производить расчёты по прочности самостоятельно.
Вот фотография,
чётко видно что крепление полок осуществляется к стене.
Можно сделать подвесные полки без опоры в пол.
Нужна сварка, необходимо определиться с размерами.
По фотографии видно что нижняя перемычка усиливает конструкцию.
Материал изготовления, к примеру металлический уголок,
или профильная труба.
В качестве самих полок, можно использовать влагостойкую фанеру,
именно влагостойкую, она прочная, плюс не боится влажности.
Толщину фанеры опять же подбирайте отталкиваясь от нагрузки на полку.
Из инструмента понадобится:
Сварка.
Перфоратор.
Рулетка.
Уровень.
Ножовка.
Болгарка
Отвёртки, ключи.
Самое сложное это определиться с размерами и нагрузкой на полки.
А дальше всё совершенно просто.
Изготавливаем каркас.
Сверлим в нём отверстия.
Разметка и закрепили к стене.
Замеряем фанеру, режем по размеру, крепим к каркасу, вот и всё.
Можно конечно вместо сварки использовать болтовые соединения,
но возни больше.
В конце металл можно покрасить, это и защита от коррозии и эстетическая составляющая.
Лучше всего сварить каркас для полки с металлических уголков, и труб. Когда каркас будет готов, в качестве полок можно использовать доски. Такой каркас будет служить достаточно долго. Только стеллажи не нужно делать широкими, так как будет не удобно заезжать машиной. нормальная ширина стеллажа будет около тридцати пяти - сорока сантиметров. Тогда можно будет положить на стеллаж все необходимые инструменты и даже мелкие детали.
