Как и из чего произвести монтаж потолков в капитальном гараже?
NataBres [2K] 2 года назад
Построили на участке отдельно стоящий гараж. Стены оштукатурили и планируем покрасить. Как лучше отделать потолок? Просто поштукатурить или есть варианты более рациональные и подходящие к эксплуатации в таком помещении?
Мне всегда нравятся вопросы, в ответе на который Вы хотите получить полный и адекватный ответ, при этом сами забываете дать хоть немного информации. В данном случае, первый встречный вопрос: " А какой у Вас потолок в капитальном гараже?".
Исходя из фразы, что у Вас были мысли потолок штукатурить, могу предположить что он сделан из плит перекрытия. Если это так и монтаж произведен качественно- плиты лежат по одной линии без каких либо перепадов, то не стоит изобретать велосипед- заделайте швы между плитами раствором, отремонтируйте возможные дефекты на поверхности плит. Для этого используйте шпаклевку для наружных работ (не забывайте про грунтование грунтом глубокого проникновения). Не будет лишним покрасить краской для наружных работ в нужный Вам цвет.
Если я ошибся и потолок у Вас другой- деревянные балки с подшивной доской, то штукатурка- это уже не актуально. С одной стороны, трудоемкая затея (навивка сетки или дранки, штукатурка, шпаклевка, покраска), с другой стороны, не настолько надежное и могут со временем пойти трещины.
Для такого потолка лучше использовать следующие материалы:
  • ДСП, плита ОСБ;
  • листы ДВП;
  • магнезитовая плита;
  • вагонка, строганная рейка, евровагонка;
  • пластик.
Все эти материалы крепятся на каркас. В Вашем случае, в качестве каркаса можно использовать балки и подшивную доску (при условии, что они находятся в одной плоскости).
В общем, вариантов устройства потолка предостаточно.
Мой первый капитальный гараж был типовым :кирпичная коробка, перекрытая пустотными плитами перекрытия и металлические ворота.Это был гаражный кооператив, и соответственно, все гаражи были одинаковые, а хотелось хотя бы внутри что-то своего, отличного от всех.Что я сделал? В гараже стены и потолок я обшил обструганной доской (толщина = 20 мм.) с выбранной четвертью, вернее сначала смонтировал каркас из брусков ( сечение 40 х 40 мм.), а потом на него и прибил ( подшил ) доски.Я и Вам предлагаю сделать так же.Почему? Краску на стенах уже на следующий год,максимум через 2 года, придётся обновлять, и это надо будет делать периодически ( подсчитайте примерно за "пятилетку" расходы на краску).Кроме того, на стены из досок легко смонтировать полки и прочее.Но если всё же со стенами определились окончательно, то потолок в гараже все же сделайте по предлагаемому варианту.Это облегчит монтаж освещения, да и много еще в чём поможет такой потолок.
Стоящий вариант для данного помещения - это предварительное утепление потолка пенопластом и дальнейшая подшивка доской, желательно с пазом типа евро, что бы была обеспечена плотность состыковки каждой составляющей. Перед монтажом пенополистирола потолок не требует предварительной подготовки в виде оштукатуривания или шпатлёвки. К плоскости потолка крепятся деревянные закладные, между которыми и укладывается утеплитель, а по закладным набивается доска. Предварительно доску пропитывают огнеупорными составами. Данный тип потолка отлично сохраняет тепло, не боится перепадов температуры и легко очищается. Для гаража рациональной и функциональной разновидности устройства потолка, чем представленный выше, найти вряд ли представится возможным.
