Как и из чего сделать красивую полку для икон?
NataBres [2K] 2 года назад
Хотим на праздник родственнице заказать полку для размещения икон. Предложите варианты красивых и надежных конструкций полок. Желательно угловых и в стиле для классического интерьера. Продаются ли готовые изделия или только изготавливать на заказ?
Домашние иконостас, полки (подставки) для икон обустраивают в определенном месте, в специальном "красном" углу комнаты. Они могут быть прямыми и угловыми, многоярусными и одноярусными.
Полки-подставки можно изготовить из любой древесины или фанеры.
Сначала сделать чертеж полки, учитывая размеры икон и количество их. Из деревянной оструганной доски (фанеры) по размерам выпилить боковые и верхние/нижние панели. Полку можно собрать при помощи склеивания, гвоздиков, деревянных шкантиков. Готовую полку (домашний иконостас) украсить красивой резьбой, узором, выпиленный лобзиком из фанеры. Резные элементы можно купить у народных умельцев.
Если полка угловая, то выпилить уголок-основание и переднюю планку по фигурному контуру. Все детали отшлифовать наждачной бумагой. Планку можно украсит резьбой, узором. Собрать при помощи клея и шкантиков. Для крепление к стене, прикрутить по две петли к двум сторонам угловой полки. Готовую полку можно покрыть лаком, покрасить.
Самый простой вариант полки под икону:
Полки для икон можно изготовить из разного материала. Так например, для полок хорошо подойдёт древесина, фанера, а также, пластик и металл.
Если решили самостоятельно сделать полку для икон, тогда самое первое, нужно определиться с материалом для будущей полки.
Чтобы полка получилась красивой, её нужно нарисовать на бумаге, придумать дизайн, и лишь потом приниматься за работу. Лучшим вариантом будет древесина, так как она подойдёт под любой подобранный стиль в интерьере. Это может быть как классика, так и модерн.
полочка
Полка может быть одноярусной, так многоярусной, всё зависит от Вашей комнаты, от того, сколько будет стоять на полке икон.
Самое первое, перед изготовлением полки для икон, её стоит замерить, сделать нужные чертежи, по нарисованной на листе бумаги полке.
При помощи карандаша переносим наш чертёж на подготовленный материал, например, пусть это будет дерево или фанера.
полочка
Вырезаем нужные детали из подготовленного материала, чтобы поверхность была ровной и не было скалок, для этого стоит взять наждачную бумагу, благодаря которой можно отшлифовать каждый угол. Если есть возможность, то углы можно обойти фрезером.
полочка
После того, как каждая деталь зачищена, можно приниматься за её соединения. При помощи шурупов или же гвоздями, можно соединить каждую вырезанную деталь. После того, как полочка будет готова, её можно вскрыть лаком или же морилкой.
К задней стенке крепятся петель, благодаря которым можно прикрепить полочку к стене.
Для декорации полки можно использовать вырезанные цветы или другие украшения из дерева, которую приклеивают к полке при помощи клея.
Часто говорят, что перед тем как делать полочку для икон самостоятельно, стоит попросить в церкви благословения. Тогда и полочка получается красивой, и счастье будет в доме.
Если нет возможности сделать самостоятельно полку под иконы, тогда её можно не только сделать под заказ, но и купить в мебельном магазине.
Полки для икон лучше делать из массива древесины.
Древесина смотрится более уместно, чем плитные материалы (ДСП, МДФ и.т.д, включая фанеру).
Полки под иконы могут быть прямыми, угловыми, многоярусными, простыми одноярусными.
При изготовлении полок можно использовать элементы с резьбой по дереву, если нет навыков, или инструментов, для резьбы, то "карниз" полки можно просто вырезать "волной".
То есть нет каких-то строгих правил и норм, нет конкретной привязки к размерам.
Обычную одноярусную полку для икон делают так:
Определяемся с местоположением полки.
Определяемся с эскизом, или чертежом, определяемся с размерами, какие отдельные элементы необходимы.
Переносим размеры с чертежа на древесину.
Простая полка, это доска, которая в начале шлифуется, затем убираем пыль, наносим морилку, можно на финише (после просушки) вскрыть лаком в два слоя.
Снизу полки крепится (можно на шканты) тот самый карниз "волной" (см выше, длина карниза = длине полки).
Осталось закрепить полку к стене.
Вариантов масса, но лучше (личное мнение) скрытое крепление.
Для скрытого крепежа в торце полки (торец обращённый к стене) делаются отверстия.
Более простой крепёж, это вот такие петли,
петля прикручивается к торцу полки, в стене делается отверстие дюбель + шуруп и полка крепится к стене.
Описан самый простой вариант одноярусной полки для икон, всё остальное, от навыков работы с древесиной, наличия инструмента и желания сделать нечто эксклюзивное.
Для икон стиль значения не имеет иконы это не произведения искусства это культовые вещи и это святыни. Всегда во все времена полки для икон делались из кедра или дуба, впрочем можно в принципе изготовить из любого дерева кроме осины. Думаю понятно почему. Такие полки нельзя размещать перед телевизором и перед тем как устанавливать ее нужно сходить в церковь и получить благословение. Тогда такая установка буден наделена особой энергетикой.
Так же важно знать следующие моменты:
Размеры полки зависят от габаритов икон поэтому они могут быть разные вот по этим размерам делаются детали полки. Как правило это две или три полочки которые крепятся к вертикальное основе либо угловая или прямая. Полочки крепятся на столярный клей и пробиваются гвоздиками. Вес который они держат небольшой. Сейчас полки делают из фанеры или пластика, но лучше этого избегать. Вот Вам примеры православных домашних иконостасов:
Относительно элементов украшения делать их или нет это Ваше дело.
Материал для такой полки лучше всего выбирать - дерево.
Дерево может быть конечно любым, но лучше всего, чтобы оно было не смолянистое, используйте лиственные породы, мне больше нравится дуб.
Самая простейшая полка изготавливается из двух заготовок: одна имеет форму приближённую к треугольнику (если полка будет закреплена в углу комнаты), вторая форму прямоугольника, которая крепится в торец первой заготовки и служит декорацией для всей полки.
На первую заготовку нужно прикрепить четыре крючка, для того, чтобы зафиксировать полку на стене.
На вторую заготовку можно нанести рисунок или выполнить резьбу по дереву.
