Обычно я рекомендую устанавливать натяжной потолок до оклейки обоями. И вот почему:
-во время монтажа рабочим волей-неволей приходится опираться на стену для натяжки полотна, а так как чистота сцецодежды монтажника далека от чистоты халата хирурга, то на наклеенных обоях могут остаться следы пота и результата работы инструментом ("потёки" бетона и кирпича при работе перфоратором) . А заменить испорченный участок обоев не предоставляется возможным. Особенно это проявляется при монтаже потолков ПВХ и наличие обоев под покраску (при нагреве помещения они разбухают и становятся очень ранимыми). Причем, чем помещение больше, тем больше вероятность испачкать обои или покраску стен.
Если обои уже наклеены, то ничего страшного. Можно закрепить полиэтиленовую пленку от "потеков".
А вот окончательную покраску стен до монтажа потолка делать не стоит, все равно придется подкрашивать.
В комнате наклеили светлые рифленые обои и пригласили ребят, чтобы установили нам натяжной потолок. Мы подумали, что они, видимо, сильно загружены заказами, когда потребовали подписать бумагу что мы не будем иметь к ним претензий в том случае, если испачкаются обои.
Когда другие ребята сверлили стены, я включала пылесос и держала трубу возле перфоратора у каждой дырки чтобы пыль не сыпалась на обои.
После установки потолка на обоях, все таки, остались пятна от пыли и грязных рук рабочих. Отмыть полностью обои не удалось, грязь забилась в поры светлых обоев.
Я уже смирилась с такой ситуацией, но когда в окно засветило солнце, это был ужас - вверху все обои были в пятнах.
Пришлось грязные обои снять, поклеить вертикальный потолочный бордюр, чтобы как можно меньше заходил на потолок,
и поклеить новые обои.
Никому не советую клеить обои до установки потолка!
Монтажники натяжных потолков всегда будут утверждать, что потолки нужно устанавливать до наклейки обоев, так как обои во время монтажа можно повредить или вымазать. И они будут правы со своей стороны.
Маляра предпочитают наклеить обои до установки потолка по двум причинам;
такой вариант проще и работу можно сделать быстрее - обои без подрезки запускаются выше уровня потолка;
при наклеивании и подрезке верха обоев можно повредить или вымазать клеем установленный потолок. Заказчики не всегда соглашаются на установку декоративного потолочного плинтуса, поэтому обои подрезать приходится вплотную к натянутому полотну острым ножом под широкий металлический шпатель, а этими инструментами можно легко повредить потолок.
Со своей стороны маляра также правы.
Хорошо если ремонт делает комплексная бригада, тогда споров не возникает.
Мы всегда вначале клеим обои с запуском за потолок. После этого отбиваем по периметру уровень монтажного плинтуса для потолка и наклеиваем под линией защитную пленку с малярной лентой:
Зафиксированная маляркой, тонкая пленка, благодаря своим электростатическим свойствам, прилипает к стенам и защищает обои от пыли и грязных рук.
Естественно монтажнику нужно работать аккуратно, чтобы не зацепить обои, но даже если это и произойдет, то ремонт обоев обойдется гораздо дешевле, чем полотна потолка.
После завершения работ защитная пленка удаляется без труда, не оставляя следов.
Натяжные потолки нужно устанавливать в момент когда ремонт практически завершен, готово всё что требует обработки, всё должно быть поштукатурено, шпаклёвано, грунтовано.
Вопрос в том клеить сначала обои или сначала натянуть потолки, а потом поклеить обои!
Давайте разберёмся если поклеим обои и потом натянем потолки - то когда будем менять обои, нам что профиля от потолка снимать, чтоб старые обои из под них вытащить.
Поэтому я придерживаюсь мнения, что нужно натянуть потолки, а потом поклеить обои, если у вас есть сомнения, что не получится наклеить красиво обои - то нужно либо использовать точные инструменты, либо потом наклеить кант и всё будет хорошо.
Так же, я бы не рекомендовал, если на полу нет покрытия класть его перед натяжкой потолка, так как при натяжке используется тепловая пушка, а температура у неё высокая, может повредится к примеру линолеум, поэтому лучше не рисковать и делать полы после, в последнюю очередь.
Когда закончились пыльные работы и покрашены потолки (или часть, уровни) можно монтировать натяжные потолки, работники придут установят натяжные потолки и уйдут, вы подметете за ними, постелите пол и можно клеить обои.
На самом деле, если бригада строителей, которая устанавливает натяжные потолки работает профессионально, то им абсолютно всё-равно когда натягивать потолки - до оклейки обоев или после...
Хотя риск повреждения обоев значительно выше, если натяжные потолки будут устанавливаться после наклейки.
Поэтому,я вам советую установить сначала натяжные потолки, ну а потом уже наклеивать обои на стены встык с профилем натяжного потолка. После оклейки стен установить потолочные бордюры.
В случае,если вы захотите поменять обои, это упростит задачу.
На собственном опыте убедился не раз, лучше всего натяжной потолок монтировать когда весь основной ремонт завершен но обои еще не наклеены. При всем при том что работа по монтажу потолка не пыльная и не особо грязная все же могут остаться следы от грязных рук или нечайно поцарапаете инструментом стену или еще нанесете мелкие повреждения а обои уже наклеены и тогда маленький дефектик будет действовать на нервы. Поэтому при любом раскладе клейте обои после монтажа потолка. А потом можно верх закрыть потолочным плинтусом и смотрится благородно.
Если в квартире идет еще ремонт, то натяжные потолки лучше монтировать, когда закончились все грязные/пыльные работы и установлены окна.
Их можно устанавливать как перед поклейкой обоев, так и после. Но нельзя монтировать натяжные потолки из пленки ПВХ сразу после оклейки стен обоями, когда они еще не просохли. Ведь в помещении от разогрева тепловой пушкой высокая температура воздуха, обои от пересушки могут просто отойти от поверхности.
На завершающей стадии ремонта, так как верхних краев обоев не должно быть видно, то есть они должны подниматься выше уровня потолка. Грязи и мусора во время установки натяжных потолков не так уж и много, хотя сверлится множество отверстий, но при этом может применяться пылесос для сбора строительной пыли.
Устанавливают, как правило, после поклейки обоев. Установка натяжного потолка - достаточно чистая работа, подмел - и большой уборки не надо. Да и к тому же, если сначала установить натяжной потолок, а потом начать клеить обои - это просто неудобно.
