Как откачать воду из ливневой канализации?
maestro65 [2.5K] более года назад
В прошлом году на участке загородного дома сделали нам ливневую канализацию, но похоже не всё правильно. При обильном таянии снега, вода стоит во всём дворе и колодец полный. Рекомендуют откачивать воду. Подскажите пожалуйста, как откачать воду из ливневой канализации?
В начале надо определиться почему в ней вообще вода стоит.
Ливнёвая канализация, практически всегда без воды, вода в трубах ливнёвой канализации бывает только при обильном таянии снега и при сильных дождях.
Возможно её (ливнёвую канализацию) пора чистить, проблема в этом.
Возможно монтаж производился "на глаз" без нужных расчётов, тут только полная переделка.
Вряд ли Вы объединили бытовую канализацию с ливнёвой, если объединили, то совершили ошибку, хотя так иногда делают, но надо учитывать и объём септика и диаметр труб, иначе к примеру при таянии снега, участок "поплывёт" (септик быстро заполнится).
Так же важно знать куда Вы сбрасываете воду с ливнёвой канализации, чаще всего это некая ёмкость, а воду используют для полива (и в иных технических целях).
То есть не надо никуда ни чего откачивает, установите насос и поливайте огород.
Если не хотите поливать, то надо определиться куда её откачивать, как вариант, вызовите ассенизаторскую машину,
они Вам воду откачают, или насосом из одной ёмкости в другую, а далее всё равно нужна машина.
Сброс воды даже из ливнёвой канализации, в окружающую среду, просто запрещён
Задавая вопрос, Вы не указали объема септика (как Вы называете - колодец), в котором собирается вся вода от таяния снега. Но с другой стороны, полный колодец - хороший признак, говорящий о работоспособности ливневой канализации (конечно, если Вы не соединили ливневку с канализацией бытовых стоков). Просто сложилась ситуация, когда объем стоков больше объема септика и он не может их принять. Т.е., Вам надо проанализировать ситуацию и принять решение:
  • или увеличивать объем септика;
  • или искать пути удаления воды.
Во втором случае (частично пересекаются с первой ситуацией) есть два пути:
  • постоянное приглашение ассенизаторской машины для откачки влаги из колодца;
  • если позволяет место, увеличить объем колодцев. Для этого можно организовать систему сообщающихся сосудов через перелив как на фото из железобетонных колец.
    В летнее время откачивать воду легко, установив в колодец насос, используя ее для полива огорода и сада.
