Сколько стоит замена канализационного стояка с установкой обратного клапана?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
У нас квартира на 1-ом этаже и при засорении стояка общей канализации в подвале, нас постоянно заливают нечистоты через унитаз и ванную. Рекомендуют установить на стояк обратный клапан, но при этом необходимо менять сам стояк. Специалисты подскажите, сколько стоит замена канализационного стояка с установкой обратного клапана?
Сразу же делюсь важной информацией:
Вы не написали где проживаете цены на замену стояка совершено разные по городам России.
Москва и Питер в районе 4 000-ь рублей.
Пермь, Нижний Новгород 3, 3.5-й тысячи замена стояка канализации.
Монтаж обратного клапана (чаще его называют фановым клапаном) входит в эту сумму.
Вы просто посмотрите на обратный клапан
и станет понятно
что его монтаж не сложнее монтажа тройника, или отвода.
Ну может быть возьмут рублей 300-а, я практически ни когда не беру, отдельно за клапан, если предстоит замена стояка (и мои знакомые мастера, тоже).
Даже в прайсах крупных компаний нет такого пункта, если конечно не устанавливается только клапан.
Раструб с одной стороны и заходная часть с другой, он устанавливается точно так же как к примеру и канализационная труба.
Далее, все сто процентов мастеров (без исключения) назовут Вам лишь приблизительную сумму и все 100% сантехников скажут что надо смотреть.
Всё крайне индивидуально.
Канализационный стояк может меняться только в квартире.
Канализационный стояк меняется с прохождением одного перекрытия.
С прохождением двух перекрытий (соседи сверху, соседи снизу).
Замена канализационного стояка чаще всего тянет за собой замену тройника.
Замена тройника тянет за собой замену унитаза.
Если унитаз устанавливался в СССР, он сидит на растворе, демонтаж с сохранением не возможен (за редчайшим исключением).
Замена стояка тянет за собой замену внутренней разводки по канализации.
99,9% заказчиков понимают что нет смысла оставлять старую внутреннюю разводку по канализации (зачастую сгнившую точно так же как и фановая труба) меняя стояк.
Ну и ещё с десяток моментов влияющих на цену, могу отметить.
Я бы посоветовал пригласить сантехника к себе домой, выслушать его "вердикт", не понравилась цена, звоните другому.
Сантехники-частники привыкли к такой "схеме" на 5-ь посещений заказчика, одна работа.
Ну и последнее, клапан можно установить и на чугунную фановую трубу без её замены.
Вас не до конца проинформировали, возни много, но можно.
Если конечно фановая труба "живая".
Здравствуйте! Все зависит от того, в каком регионе Вы проживаете, и к какому специалисту сантехнику обратитесь за помощью. В центральных регионах РФ работа сантехника, занимающегося индивидуальной предпринимательской деятельностью, обойдется Вам в сумму от 1000 до 1500 рублей. Сам стояк с обратным клапаном будет стоить около 3000 рублей. Также можно обратиться в местное коммунальное хозяйство и поинтересоваться б/у деталью. Ее можно приобрести за 2000 рублей, а по сути такой стояк будет полностью новый, но только производства СССР, и пролежавший на складе. В других регионах цена за работу сантехника существенно не отличается: плюс, минус 300 рублей.
