Как сделать детскую и взрослую комнату вместе?
NataBres [1.9K] более года назад
В новой квартире будет одна большая комната 25 квадратов и кухня. Ожидаем появление малыша, разделить на 2 комнаты не получится, потому что одно большое окно. Как с помощью дизайна интерьера произвести зонирование и совместить детскую и взрослую комнату?
Жаль, что вы не написали, есть ли балкон, габариты кухни, большой ли коридор, высота потолков?
У вас достаточно большая площадь (25 кв.м) и это позволяет легко превратить обычную комнату в комфортное жильё для небольшой семьи. Во первых, вам нужно определится со спальным местом малыша. Многие мамочки ставят детские кроватки прямо около себя (своей кровати). А вот, если вы решили малышу создать отдельный уголок, (личную территорию), тогда стоит с помощью небольших интерьерных хитростей поменять обстановку. Никаких шкафов и габаритной мебели в комнате, по возможности всё перемешаем в коридор и кухню.
Первый вариант, это отделить полезную детскую площадь от родительского пространства. Перегородки из гипсокартона быстро и просто решат эту проблему.
Попробую с помощью наглядных картинок предложить вам вариант детской и взрослой комнат. То есть, два в одном..
Второй вариант, это когда потолки больше трёх метров. Взрослые перебираются на кровать-чердак, а малыш внизу в своём уголке. К примеру вот так...
Ещё несколько неплохих предложений к вашему вниманию. Думается, что фантазия, деньги и желание, всегда помогут выйти из тупиковой ситуации.
С появлением малыша, когда в доме нет много места, мы начинаем придумывать разные варианты для того, чтобы соединить детскую комнату и спальню в одно единое целое. Не стоит переживать, чтобы совместить детскую спальню со своей, существует очень много красивых вариантов интерьера, которые можно воплотить в жизнь.
спальня
Перед тем как делать красивую спальню для ребенка и для родителей, самое первое, стоит начертить план комнаты, потом красиво подобрать мебель и другие детали для интерьера.
спальня
Так например, можно сделать из гипсокартона или с помощью ДСП небольшую перегородку между двумя кроватями. Перегородка может быть разной толщины, формы и размеров, она отлично будет поглощать звуки. Если в основная комната небольшая, тогда перегородку можно сделать в виде небольших полочек, на которые можно с легкостью выставлять все нужные вещи.
Хорошим вариантом будет сделать из плотной ткани шторы, можно использовать тюль, они будут разделять комнату на две небольшие части. Такое решение отлично подойдёт для интерьера любой комнаты. Будет красиво и оригинально смотреться, главное, подобрать штору под интерьер комнаты.
Можно с помощью гардероба, шкафа, разделить комнату на две спальные зоны.
Отличным вариантом между кроватями поставить ширму, она может быть изготовлена из дерева, мне кажется, это один из самых лучших вариантов.
Также, отличным вариантом будет сделать из одной комнаты две, это купить стеллажи, которые помогут сделать красивый и необычный интерьер.
Если есть балкон, тогда его можно хорошо утеплить и расширить комнату, недалеко от балкона можно поставить кровать родителей.
спальня
Можно просто поставить две колоны, которые разделят спальни на две равные части, и повесить шторы.
Можно использовать раздвижные перегородки.
В детском уголке можно сделать небольшой навес или балдахин.
Что касается оформление стен и потолка в совместной спальне, то лучше всего использовать флизелиновые обои и натяжной потолок, он отлично визуально увеличивает пространство.
спальня
Детскую часть можно сделать слегка возвышенной, сделать небольшие ступеньки или подиум, чтобы было видно, что две комнаты соединены между собой.
спальня
Что касается напольного покрытия, то можно положить линолеум, паркетную доску, при желании можно возле каждой кровати положить маленький коврик.
спальня
Так что оформление детской комнаты и спальни много, главное подобрать то, что больше всего подходит и нравиться именно Вам.
спальня
спальня
спальня
Пока ребёнок маленький, о зонировании помещении можно не задумываться, обычно детскую кровать устанавливают радом с кроватью родителей,
это удобно, ребёнок всегда под присмотром.
Когда ребёнок подрастёт, то конечно необходимо зонировать (отделить) его комнату от комнату родителей.
Можно использовать различные варианты, как-то:
Монтаж перегородки и установка в ней двери, то есть сделать из одной комнаты две, комната с окном и радиатором отопления отходит ребёнку.
Зонировать помещение можно стеллажами.
Можно просто занавесками, ширмами.
Учитывайте размеры помещения, где находится дверь, окно и.т.п, очень много индивидуальных моментов.
Что касается как, то остановитесь на определенном варианте.
Зонирование мебелью, это просто установка шкафа, стеллажа которые разделят одно помещение на два отдельных.
Причём мебель не под потолок, поэтому отделка стен, потолков, выполняется в одном ключе что для комнаты родителей, что для детской.
Стены детской можно украсить рисунками, наносятся с помощью трафаретов.
Вход в помещения может быть общим, проходная комната у родителей, так удобней всем.
Начните с эскизов, с выбора дизайна общего помещения.
Пока ребенок маленький, он так или иначе будет находиться в комнате родителей, независимо от того, есть в квартире еще комната, или нет.
На протяжении первых двух лет жизни ребенок не нуждается ни чем, кроме кроватки, и ящика для игрушек. Его вещи совершенно спокойно хранятся в родительском шкафу.
Если семья живет в одной комнате, ребенок так или иначе будет тусить на взрослой территории. Ему не нужно отдельное окно, и никакие специально отведенные места и мебель.
С появлением ребенка телевизор имеет смысл выселить на кухню. А компьютер/ноутбук пусть остаются в комнате. Работающий может надеть наушники.
Никаких других зон, кроме отгороженной детской кроватки ребенку не надо. Просто организуйте ширму, или перегородку - в том месте, где ребенок будет спать, таким образом, чтобы взрослые не мешали ему своими звуками - кино, работа, разговоры, интимная жизнь.
Перегородку такого рода можно будет легко демонтировать при необходимости.
