Как выбрать насосную станцию? Какую выбрать насосную станцию для дома?
CEHR [9.1K] 8 лет назад
При выборе насосной станции учитывать надо многие моменты, Вы должны определиться со следующим:
Количество жильцов, потребление воды, это всё называется комфорт.
Производительность станции, мощность её насоса.
С какой глубины необходимо поднимать воду и на какое расстояние её транспортировать.
Объём накопительной ёмкости (я имею в виду гидроаккумулятор).
Наличие защиты у насосной станции, например от перегрева.
Материал из которого изготовлен как насос так и накопительная ёмкость.
Та сумма которую Вы готовы вложить (потратить) в насосную станцию (есть модели более бюджетные, есть дорогие).
Ну и конечно способ управления насосной станции, есть автоматические насосные станции, есть дистанционно управляемые, есть в ручном режиме, кстати и цена у них разная.
Вот это основное, становится понятным что без профи выбрать нужную, довольно сложно, нужны расчёты.
Если имеется в виду конкретный производитель, то существую рейтинги производителей насосных станций, в лидерах (причём лидеров определяли не только профессионалы, но и пользователи) такие марки как:
Grundfos (Грундфос), Wilo (Вило)
и.т.д.
Насосную станцию надо выбирать на основании чего-либо.
В данный момент нет чёткого представления о том к чему надо её подобрать, поэтому ограничусь только определёнными советами:
  1. Сначала надо определиться для чего она нужна, либо это станция, которая распределяет воду по дому, либо откачивает канализацию, либо станция нужна для обеспечения пожаротушения.
  2. Рассматривая насосную станцию для воды необходимо чётко знать насколько вода чистая, от этого зависит какой насос выбрать. Если чистая, тогда лучше вихревой, в остальных случаях центробежный.
  3. Далее надо определиться откуда будет забор воды, от этого зависит тип насоса, либо самовсасывающий, либо с нормальным всасыванием.
  4. Далее надо измерить с какой глубины будет забираться вода,так как насосы сильно от этого различаются.
  5. Ну и конечно же такой показатель как мощность. Конечно чем она больше,тем лучше,но и соответственно больше расходов.
  6. Следующий этап - надо рассчитать производительность. Это тоже один из основных характеристик при выборе станции.
  7. Теперь смотрим характеристики по напору, это смотря на какую высоту вам надо будет поднимать воду.
  8. Следующий этап - давление рабочее в системе.
  9. Ёмкость накопителя также важна и зависит от планируемого потребления.
  10. Кстати надо выбрать от какого напряжения будет питаться, лучше конечно будет 380 вольт, если есть в доме.
  11. Если насосная станция будет переносная,тогда не забывайте об общем весе.
Короче говоря перед выбором надо ответить на все эти вопросы и лучше всего составить примерную схему, что-то типа вот этого:
Перед владельцами частных домов, которые не имеют централизованной подачи воды, встает вопрос какую же станцию выбрать для обеспечения дома водой.
Для этого потребуется индивидуальная насосная станция.
Желательно брать станцию с обратным клапаном, такие станции более долговечны. Обратный клапан повышает безопасность эксплуатации такой станции ( она не будет работать вхолостую, когда вдруг прекратилась подачп воды).
Так же при покупке станции обратите внимание на наличие у нее входного фильтра, который предотвращает загрязнение станции и обратного клапана.
Внутри насосной станции должен быть бак.
Бак дает ряд преимуществ:
в случае отключения электричества в нем всегда есть запас воды 30-50 литров;
с таким баком отпадает необходимость устанавливать дополнительную емкость для воды где-нибудь на чердаке;
создается нужное давление для подачи воды в ванну, туалет, кухню;
увеличивается срок службы станции из-за сокращения количества включений и выключений.
Поэтому такие станции пользуются большим спросом.
Купив такую , у Вас точно не будет проблем с подачей воды.
