Как закрыть крышку часов с натягом?
Самойлов [2.8K] 7 лет назад
Как закрыть крышку на наручных часах Casio не повредив стекло?
Тут вариантов масса, конечно лучший из них дойти до часовой мастерской, у них есть "приспособа" (инструмент)
для закрытия таких крышек (натяг это до щелчка, нет резьбы).
Крышка кладётся в морозилку, тут всё понятно при охлаждении материалы уменьшаются в размерах.
Далее часы стеклом вниз на пачку журналов, прикладываем крышку зажимаем ладонью и надавливаем до щелчка.
Кто-то советует локтем и часы стеклом на ковре.
Другой вариант часы и моток (рулон) изоленты (новый и целый) диаметр стекла меньше диаметра внутренней части изоленты.
Кладём часы стеклом внутрь изоленты (кстати я в этом случае как-то использовал сороковую полипропиленовую муфту, всё тоже самое, защёлкнул рукой) далее крышка, сверху плотная бумага.
Затем что-то металлическое (монета например) по размеру крышка часов, или чуть больше, весь этот "пирог" на краю стола.
Далее струбцина, центруем и начинаем её (струбцину) зажимать до характерного щелчка.
Всё тоже самое, можно пробовать обойтись без струбцины, сверху крышки ластик и придавили рукой до щелчка.
Чтобы закрыть крышку часов с натягом лучше обратится к специализированному специалисту, так же как и снят ее. Связано это с тем, что для этих целей у них есть специальное приспособление - пресс. Ну если все-таки решили сами, то нужно быть аккуратнее. Нагрузку необходимо распределить по всей поверхности крышки.
Под часы нужно подложить какой-нибудь предмет, который не поцарапает стекло.
Ну а другим предметом с плоской поверхностью, медленно и плавно надавить на часы до щелчка.
