Почему трещит телевизор, когда звонит сотовый телефон?
marina2011 [728] более года назад
Телевизор старый Самсунг, телефон обычная звонилка. Если просто помехи, то нормально, но читала, что надо вскрывать (а как не повредить?) и чистить от пыли? Если есть специалисты опишите проблему, в чем все же дело?
7
Чистить телевизор от пыли возможно и необходимо, вот только от помех, проникающих в его звуковую систему при лежащем рядом (не обязательно звонящем, мобильные телефоны время от времени связываются с базовыми станциями самостоятельно, так уж устроена сотовая связь) телефоне, это не избавит.
Это не только с телевизорами происходит, компьютерные колонки, домашний кинотеатр и тому подобные аппараты - тоже могут воспроизводить через свои динамики эти помехи. Это нормально, просто кладите телефон подальше от них и раздражающие звуки перестанут Вас беспокоить.
Пришла к выводу, что вскрывать телевизор все таки не стоит, как писали на одном из сайтов, что надо вызывать мастера и чистить от пыли. Скорее всего действительно соединяются и усиливаются звуковые сигналы у работающего телевизора и лежащего рядом звонящего мобильного телефона. Попробовала отложить телефон дальше на 3 метра, все стало нормально.
В новых телевизорах такой проблемы нет. Все потому, что в старой технике не было защиты от высокочастотных помех. То бишь сотовый телефон, радио телефон или рация такси работающая на метровом диапазоне. Скорее всего это громоздкие катушки индуктивности, громоздкие трансформаторы которые ловили эти различные высокочастотные помехи. Конечно от пыли чистить нужно но для того чтобы не сгорели детали т.к. пыль проводит электрический ток. Вы же можете проверить на радиоприемнике который герметичен и у которого нет пыли. Настраиваете радиоприемник на частоту телевидения это первый канал орт или либо если у вас есть местные каналы телевидения. И звоните или когда вам идет вызов. И вуаля на радио приемнике тоже будут помехи. На старом радиоприемнике. т.к. на современных уже есть защита от высокочастотных помех.
Как вариант если у вас комнатная антенна то нужно сделать уличную антенну. Т.е. максимально удалить источник помех от антенны.
Это так называемые помехи возникают по законам физики, а точнее резонанса.
Еще со школы мы знаем примеры резонанса.
Так например солдатам запрещено идти в ногу при переходе через реки по мостам.
Так сто явление резонанса приносит много вреда.
Вот и в вашем случае когда рядом с телевизором находится телефон, а он постоянно находится на связи с сотовой точкой, то естественно в телефоне возбуждаются электромагнитные волны. Так что телефон испускает электромагнитное излучение и это общеизвестный факт.
А принимает его и телевизор и мозг человека.
Вот примерно так принимают электромагнитное излучение и динамики телевизора и входят в резонанс и раздается треск.
И чем ближе телефон к динамикам , то естественно и громче трещат динамики.
Так что достаточно просто отложить телефон дальше от телевизора.
Так уже на расстоянии метра треск пропадает.
