Какие лучше, алюминиевые или биметаллические радиаторы?
NataBres [2K] 2 года назад
Выбираем вид радиатора для монтажа системы отопления в загородном доме. Остановились на двух приемлемых вариантах радиаторов : алюминиевые или биметаллические. Как определиться с окончательным выбором. Какие положительные и отрицательные моменты присутствуют при эксплуатации данных радиаторов?
В частном доме можно смело ставить алюминиевые радиаторы. Они дешевле биметаллических, а зачем переплачивать за технические характеристики, не актуальные для домашней системы отопления.
Корпус биметаллического радиатора состоит из двух металлов (поэтому и название БИметаллические). Внутренняя часть радиатора представляет собой стальной или медный сердечник, по которому циркулирует теплоноситель, наружная часть сделана из алюминиевого сплава. Алюминиевые радиаторы сделаны полностью из алюминиевого сплава.
Биметаллические радиаторы ставятся в основном в многоквартирных домах. Почему? Они рассчитаны на большое давление, а стальной сердечник, в отличие от алюминиевого, не вступает в реакцию с теплоносителем, в состав которого тепловые сети добавляют специальные реагенты, предотвращающие образование накипи.
Давление в домашней системе не превышает 1,5 очка и реагенты в систему никто не заливает. Так что, советую Вам обратить свой взор на алюминиевые радиаторы. При выборе радиатора обратите внимание на его теплоотдачу.
