Как выбрать газовый котел?
Larisa [7.3K] 8 лет назад
Первое на что обращают внимание при выборе газового котла - это его мощность. Она зависит от площади, которая отапливается и тепловых потерь дома.
Нужно выбирать котел с небольшим запасом мощности ,но не более 25%.
Газовые котлы бывают двух типов: напольные и настенные.
Более экономичны котлы настенного типа. Так же плюсом является их компактность - это целая котельная в небольшой коробке. Но они годятся только при хорошей подаче электроэнергии. В противном случае, все его плюсы будут ничтожно малы. Только предсьавьте ситуацию - отключение электричества в морозный зимний день, если напольные котлы как ни в чем не бывало будут продолжать обогревать Ваше жилище, то настенный сразу прекратит подачу тепла.
Напольные котлы все-таки более простой и надежный вид отопления. Они электронезависимы, оснащены простой автоматикой, которая помогает поддерживать заданный уровень температуры, поддерживают функцию отключения при отсутствии тяги .
Приобретая котел не забыайте обратить внимание на гарантийное обслуживание.
