Как нарезать плитку без плиткореза дома?
Наталия Юрьевна [438] 8 лет назад
Нужно нарезать небольшое количество из остатков, чтобы сделать бордюр-плинтус.
В магазинах продаются ручные плиткорезы, они не большие и недорогие. Так же разрезать плитку можно при помощи стеклореза, желательно алмазного. Если есть электро лобзик, то можно купить для него пилочку, так же продаются алмазные пилки для обычной ножовки по металлу. В общем вариантов очень много, так что выбрать есть из чего.
Плиткорез не в каждом доме есть. Когда облицовывают стены, то всегда необходимо отрезать плитку нужного размера. Если есть стеклорез, можно воспользоваться им. Сначала на плитке карандашом отметить линию разреза. Затем к ней приложить металлическую линейку и по линии с силой провести стеклорезом. Стеклорез подложить под плитку вдоль надреза и надавить на плитку сверху. Она идеально по линии разломится.
Второй вариант, если нет стеклореза. Вместо него можно взять сверло с победитовым наконечником и также с силой острой стороной провести по линии реза.
Третий вариант, если нет такого сверла, может найдется в доме обычный канцелярский нож. Только им нужно провести по линии разреза несколько раз, 4-5, чтобы царапина получилась как можно глубже.
